Autor Tópico: Cremalaheira , é viável para fresadora ?  (Lida 5249 vezes)
Re:Cremalaheira , é viável para fresadora ?
« Resposta #15 Online: 10 de Julho de 2012, 17:36 »
Cielomatrix - como é seu nome?
Usei reduções comerciais de 10:1 porque uso servomotores.
Para motores de passo voce pode usar uma redução menor e pode ser feita com correia dentada.
Procuro usar motor de passo acionado em meio passo para minimizar problemas de ressonancia, não para torque - o que aumenta é a resolução quando se usa meio passo.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #16 Online: 10 de Julho de 2012, 21:55 »
outro fornecedor de cremalheiras é a ATI brasil, estou tendo dificudades para encontrar cremalheiras com furos de fixação lateral,, alguém tem algum outro fornecedor de cremalheiras com furação?
Offline Edgar Umar
« Resposta #17 Online: 11 de Julho de 2012, 10:56 »
Bom dia Denilsom, estou acompanhando sua nova criatura, pois estou tbem com uma em construção e não resolvi ainda qual tipo de tração usar, mas tenho grandes interesses em usar cremalheira. Li muitos tópicos a respeito, mais ainda estou  temeroso com relação a folgas, uma vez que serião duas engrenagem trabalhando. Diante disto te pergunto se estas folga serão aparentes no decorrer dos trabalhos realizados?
Grande abraço.
« Resposta #18 Online: 11 de Julho de 2012, 10:58 »
Uma pergunta:
Qual é a tolerancia de medidas das peças finais que voces precisam?
Offline Edgar Umar
« Resposta #19 Online: 11 de Julho de 2012, 10:59 »
Me desculpe Denilsom, fiz confusão, a pergunta é para o RDS, mas aproveito o gancho pra te perguntar se sua máq. apresentou folgas com o passar dos trabalhos realizados?
Offline Edgar Umar
« Resposta #20 Online: 11 de Julho de 2012, 11:04 »
Mestre Gilli bom dia, no meu caso penso em algo na casa de 0,1 mm.
« Resposta #21 Online: 11 de Julho de 2012, 11:12 »
Não sei qual a capacidade de construir uma máquina justa com cremalheiras, mas eu tenho certeza que se consegue um sistema de transmissão assim simples capaz de manter esta tolerancia sim.
Não sou melhor nem pior do que ninguém e tenho feito máquinas grandes com cremalheiras e não tive nenhum problema de medidas até hoje, e olha que já tenho máquinas rodando sem para a uns 5 ou 6 anos...
Creio que tudo dependa de como se faz o sistema de mantenimento de folgas entre pinhão e cremalheira ;)
Offline Edgar Umar
« Resposta #22 Online: 11 de Julho de 2012, 11:38 »
Obrigado Mestre Gilli por mais uma dica sua, que são de grande valia  para nós que somos novatos nesta esfera chamada cnc. Sempre que tenho alguma duvida nisto ou naquilo, recoro a este forum para sanalas e tenho suas máq. como referência. Se optar por uso de cremalheira, irei buscar a melhor forma de construção para minimizar estes percalços.
