Autor Tópico: Defletor de ar para tupia Makita 3709  (Lida 14697 vezes)
Re:Defletor de ar para tupia Makita 3709
« Resposta #30 Online: 20 de Junho de 2012, 21:17 »
Depois de desbastar a ponta do led foi preciso polir? Deve ficar embassado e arranhado...
O cachorro deve ter pensado que estava na praia... ;D
« Resposta #31 Online: 20 de Junho de 2012, 23:19 »
Não precisou polir, não.
Usei a pedra com grão fino, a usada para amolar bits de aço rápido.
« Resposta #32 Online: 21 de Junho de 2012, 08:00 »
Obrigado, Alebe.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #33 Online: 26 de Junho de 2012, 09:39 »
Bom dia amigos.
Estou fazendo testes com papelão rígido 2,mm que uso para encadernação de capa dura, parece estar dando certo diminuiu o barulho e o pó.
Abs.
Jr.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #34 Online: 26 de Junho de 2012, 13:33 »
Olá menino Euclides!
É uma boa opção também, valeu por compartilhar.
Esta madeira é Angelim Pedra?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
  • Júnior
« Resposta #35 Online: 26 de Junho de 2012, 14:20 »
Grande Velho Hippie
Eu tentei com EVA como você falou e achei que ficou muito flexível, com este papelão acho que ficou mais rígido este papelão você encontra em loja que vende couros, e usado por sapateiros para forração do sapato e muito barato 3 dilminhas a folha de 80cm x 100cm.
Sobre a madeira para te falar a verdade não entendo nada rs, passeia na madeireira e pedi para o cara uma madeira para fazer uma tabua de churrasco, ele me falou que (Angelim) era a ideal por não deixar cheiro porem não me falou o sobrenome dela rs, como comprei uma tabua inteira de 2 metros de comprimento estou usando-a para outras coisas.
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #36 Online: 26 de Junho de 2012, 15:07 »
Uma vez fiz assim também na minha tupia e depois de trabalhar umas horas ela ficou muito quente, até pensei que ia queimar, retirei e deixei um espaço de uns 2 cm pro ar passar.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #37 Online: 26 de Junho de 2012, 20:38 »
Bom dia amigos.
Abs.
Jr.
Boa noite Euclides, desfaz isso ai !!
assim você vai conseguir um super aquecimento e a queima da maquina ou  o derretimento dos mancais dos rolamento (que são de plastico)
  • Velho Hippie
« Resposta #38 Online: 26 de Junho de 2012, 22:50 »
Olá meninos!
Euclides, por isto sugeri o EVA, justamente por ele ceder e permitir que o ar circule pelo corpo da tupia, saindo facilmente. Mesmo com o material cedendo nas pontas não sopra diretamente no sentido do eixo Z.
Quanto a madeira, perguntei porquê já trabalhei com ela e é assassina, acaso a fresa pegar em um dos nós de resina que REALMENTE parecem uma pedra, :P
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #39 Online: 06 de Julho de 2012, 21:56 »
Caríssimos,
Eis minha contribuição (singela) aos colegas deste forum que tanto me ajudaram, baseado no problema vivido por todos que se aventuraram a "maquinar" MDF.
Esse dispositivo em MDF 3mm permite que ao abrí-lo tenhamos acesso ao eixo da tupia e fazer uso das chaves de aperto da pinça.
Terminada essa operação basta fechá-lo e todo o fluxo de ar gerado pela rotação fluirá pelo espaço (generoso) entre o corpo da tupia e o anteparo. Não pude mostrar ainda, mas a fixação do mesmo é feita na base de fixação da tupia.
Segue também o arquivo CAD (DXF) para quem desejar fazer uso.
Forte abraço a todos!!
E chega de poeira no ar!!...kkk
Tesifom
  • Júnior
« Resposta #40 Online: 07 de Julho de 2012, 10:12 »
Bom dia Tesifom
Muito obrigado pela contribuiçao vou colocar para cortar neste final de semana.
Abs.
Jr.
Offline john
« Resposta #41 Online: 07 de Julho de 2012, 10:25 »
Caríssimos,
Muito legal, vou usinar hoje a tarde. abraço
