Autor Tópico: Cremalaheira , é viável para fresadora ?  (Lida 5265 vezes)
rds356
« Online: 16 de Junho de 2011, 12:50 »
Pessoal, bom dia..
Estou construindo uma fresadora que ira cortar MDF de até 15mm.
Esta terá um spindle de 1,5Kva e area útil de corte de pelo menos 1,8mts x 1,4Mts.
Minha pergunta é a seguinte, seria viável estruturalmente monta-la com cremalheiras MOD-1 com redução ?
Seria o esforço demais para o pinhão deslocar com tranquilidade ?
Gde abraço a todos...
Att.: RDS.
Offline denilsonmanzano
Re:Cremalaheira , é viável para fresadora ?
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2011, 12:59 »
Olá amigo Reinaldo...
Pode montar sem medo e ficaras muito feliz com os resultados...
Estou com uma maquina aqui com este sistema ,area util de 3000 mm por 3000 mm ,com motores de 42 kilos ,redução de 4:1 e pinhão de 17 dentes com cremalheira mod 1 ,ficou muito forte..
Ontem mesmo cortei mdf de 25mm em um unico passe a 3000 mm/m com sobra ..
Devido a alguns exageiros que fiz ,cheguei a travar o spindle de 2.2k  e os motores nem passos perderam ,e as cremalheiras também não apresentaram problema algum...
grande abraço..
Denilson...
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2011, 13:03 »
denilsonmanzano interessante sua cnc, dimensões colossais, têm como postar fotos?
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2011, 13:06 »
Claudinei..
Esta é uma maquina que fiz para trabalhar com Plasma ..porém antes de acerta-la para tal finalidade ,resolvi cortar umas chapas de mdf para ver como se comportava a estrutura com fortes esforços...
Vou providenciar fotos e posto aqui...
abraço..
Denilson..
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2011, 23:01 »
Pode montar tranqiulo...
Estou montando uma de 3500 x 2500 x 250 com cremalheiras modilo 1.5, servomotor de 400w e reduções de 10:1 - velocidade estimada de 40 metros/min...
Fabio Gilii
Online ismael
« Resposta #5 Online: 16 de Junho de 2011, 23:28 »
Fgilli.
A redução é de 10:1 ou 1:10 e chegara a 40mt/min velocidade de trabalho ?
Online ismael
« Resposta #6 Online: 16 de Junho de 2011, 23:33 »
Pessoal.
E para o Z é ideal usar cremalheira ou fuso?
« Resposta #7 Online: 17 de Junho de 2011, 03:17 »
A redução é de 10:1 - dez voltas do motor para uma do eixo de saída...
40 m/min é a máxima da máquina - não de usinagem.
No eixo Z uso fuso passo 5mm porque o peso é relativamente grande mas como o curso é curto, posso ter metade da velocidade máxima dos outros eixos ou seja, 20 metros/min.
Online ismael
« Resposta #8 Online: 17 de Junho de 2011, 06:19 »
Fgilli.
Show de bola, entendido obrigado.
rds356
« Resposta #9 Online: 17 de Junho de 2011, 09:25 »
Denilson e Gilli, obrigado pelos esclarecimentos...
Mais uma coisa, no eixo Y creio que fora usado dois motores, um de cado lado.
Esta mesma configuração no Eixo X também ?
Denilson, se possível me passe algumas fotos no meu email, pode ser ??
Att.: RDS
« Resposta #10 Online: 17 de Junho de 2011, 10:51 »
RDS,
     Onde compra as cremalheiras? Aqui em BH?
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 17 de Junho de 2011, 12:14 »
Eta pessoal egoista...
rds356
« Resposta #12 Online: 17 de Junho de 2011, 12:58 »
RDS,
Não, comprei na Azanelli.
Att.: RDS
« Resposta #13 Online: 17 de Junho de 2011, 19:21 »
Olá pessoal ...
Amanhã tiro umas fotos e posto por aqui...
As cremalheiras e pinhão foram comprados na ATI , achei muito bom os preços....
abraços a todos...
Denilson Manzano...
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #14 Online: 10 de Julho de 2012, 16:58 »
fabio como vc fez essa redução... vc trabalha com meio passo ou passo cheio...
qual dá mas força para a maquina.. meio passo ou passo cheio
