Autor Tópico: Trancos!!!!  (Lida 5226 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
Trancos!!!!
« Online: 31 de Julho de 2015, 13:10 »
Boa tarde a todos!!
Minha máquina está com um problema que é o seguinte:
Quando corta linhas retas tudo bem, mas quando corta curvas ela vai dando trancos, parecendo uma impressora matricial que quando ligada a velhos PCs imprime uma palavra e pára imprime outra e pára. Sei que pode ser um monte de coisas e para saber melhor deveria passar todos os parametros da maldita!!!
eixo Y 1600mm guia prismática (acho que é esse o nome - parece um trilho de trem com um carrinho) e fuso de esferas - motor tunning 2500
 (velocidade)
eixo X 1400 - guia linear com fuso trapezio ( q alias to louco pra trocar) motor tunning 1500 (velocidade)
eixo Z 150 - guia linear ( parece dois canos juntos com 4 carrinhos ) eixo trapezio motor tunning 900 (velocidade)
estrutura dos braços em aluminio de 20mm e mesa em chapa de ferro
Spindle 1cv com inversor delta.
Offline jonas jairo much
  • Cidade - UF: santa rosa rio grande do sul
  • Nome:: jonas jairo much
  • Profissão: fresador
Re:Trancos!!!!
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2015, 18:31 »
As vezes pode ser ate a programaçao que causa isto.Existe um g-code que faz com que a leitura de linhas sejam mais amplas e assim nao travando a cada linha. Eu acho que poderia ser isso.
Re:Trancos!!!!
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2015, 21:05 »
já pensei nisso mas não sei como e qual codigo é esse. Hoje entrei no config e troquei tudo e nada mudou, somente quando diminuí a velocidade no engine configuration kernel speed de 25000 hz para 100hz e a coisa piorou muito mas me pareceu lógico. Agradeço e continuo na busca    .
Re:Trancos!!!!
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2015, 22:15 »
Anderson, qual o programa que vc usa? Quais as configurações dos eixos?
Vc pode tentar acrescentar uma linha no início do g-code: G64. Isso deverá manter a velocidade dos eixos ao fazer uma curva. Vc tbém pode acrescentar uma tolerância de erro: G64 p0.2.
Nesse caso seria uma tolerância de 0.2mm de erro. Tudo isso vai depender de qual velocidade de corte que vc está usando, material, fresa, etc.
Foi só um "chute" meu, mas vc pode tentar... Para voltar ao estado inicial, use G61.
Abç
Re:Trancos!!!!
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2015, 18:43 »
Boa noite a todos!!!!1
Consegui resolver o problema e deixo aqui a minha solução para que possa ajudar outros que possam ter o mesmo problema.
Quando salvava o arquivo no artcam salvava como G-code (mm) *tap , mudei para G-code Arcs (mm) *tap e pronto resolvido, ou seja era pos processador errado e minha burrice rsssss!!!!
Mas mesmo assim vou tentar o codigo G informado pelo colega, muito obrigado!!!
Obs a maquina ficou muito mais silenciosa precisa e muito rápida.
Offline Willa MGTT
  • Nome:: William Vieira
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Trancos!!!!
« Resposta #5 Online: 06 de Abril de 2016, 11:45 »
Alguem sabe me responder qual a diferença entre os G-Codes?
Re:Trancos!!!!
« Resposta #6 Online: 06 de Abril de 2016, 15:03 »
Pergunta muito vaga - explica melhor o que quer saber...
Re:Trancos!!!!
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2016, 14:29 »
Obrigado!!  vamos lá, como disse anteriormente este problema já resolvi, ou quase!!!!   estava salvando Gcodes mm   o que resultava em trancos, salvei em gcodes mm arch e melhorou muito.  Porém percebo que quando faço circulos e programo a fresa para corte anti horario o corte vai mais rápido e menos picotado, por qual razão?      Se corto um circulo no sentido horario ele corta em 6 movimentos se antihoraio ele corta em apenas 2.
Offline Willa MGTT
Re:Trancos!!!!
« Resposta #8 Online: 31 de Maio de 2016, 16:22 »
a diferença entre G-code e G-Code arcs?
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Trancos!!!!
« Resposta #9 Online: 31 de Maio de 2016, 17:25 »
Interessante, vou tentar isso na minha CNC. Estou tendo um problema "parecido" com esse.
Re:Trancos!!!!
« Resposta #10 Online: 01 de Junho de 2016, 09:59 »
Bom dia Pauleiras.
A diferença entre Gcod tap e Gcode Arcs , não saberia te dizer tecnicamente, mas na pratica o que notei é que o codigo gerado é diferente dando mais enfase a arcos, circulos -  na pratica os arcos ficam mais suaves e sao feitos em movimentos mais precisos. Se estiver errado por favor me corrijam , outro detalhe q notei em minha maquina quando escolho a ferramenta no artcam seleciono perfil discordante o que faz o movimento anti-horario e por incrivel q pareça também facilitou os circulos para mim.  Volto a dizer q isso aconteceu na minha maquina e não sei se serve ou está correto para todas , sou um fuçador e vou tentando foi onde consegui melhor desempenho. Boa Sorte!
Re:Trancos!!!!
« Resposta #11 Online: 01 de Junho de 2016, 10:01 »
Me desculpe era para o colega willa !!!! mas ta valendo.
Offline Willa MGTT
Re:Trancos!!!!
« Resposta #12 Online: 15 de Agosto de 2016, 11:47 »
Bom dia Pauleiras.
BOA! valeu a explicação....  estou aprendendo art cam e mach3 na raça... as pessoas te ensinam o básico e com o tempo vão surgindo as duvidas que te fazem ir mais além... Valeu!
Offline douglas finencio
  • Cidade - UF: jundiai sp
  • Nome:: douglas finencio
  • Profissão: tecnico em desenvolvimento
Re:Trancos!!!!
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2017, 18:52 »
amigos, preciso de ajuda, tenho minha router a mais de 5 anos, trabalha que é uma manteiga 10 horas diarias, com fuso de esferas, agora, comprei uma router usada e quando fui ve-la não me dei conta de um problema especifico que está me deixando louco aqui
a maquina é com transmissão por cremalheira, modulo1, quando coloco para cortar na velocidade que normalmente trabalho, 800mm/mim ela vai dando trancos, como se fosse cortar um circulo e saisse um disco de serra circular falando de maneira exagerada, mas nem tanto, fica todo o corte serrilhado
o problema é no X e no Y, mas no Y é pior, tentei de tudo até agora sem resultado algum, acredito que a relação da engrenagem é muito grande, a engrenagem do motor tem aprox. 47mm de diametro e no STEPS PER do mach3 estpa com 3,16, acho muito baixo, minha primeira idéia é de trocar as engrenagens para menores aumentando o numero de passos para percorrer a distancia, pode até diminuir os trancos mas somente mascara o problema que embora menores ainda haverá trancos e não da para trabalhar assim
os motores são nem 34 de 6 fios ligados em bipolar série, a fonte de ali8mentação dos drives é de 5 amp o que achei muito pouco porem medindo a corrente o pico maixo que observei foi de 4,5amp e a tensão da alimentação dos drives permanece constante em 50vca
uma co9isa que detestei nela é que os 2 motores estão ligados em um mesmo drive, até antes mesmo de traze-la ja estava atras de um drive bom para colocar totsalmente independente inclusive usando uma quarta saida de uma placa que comprei e trabalhando como escravo do primeiro, mas não acredito que isso resolva o problema porque o eixo X que tem tudo igual ao Y porem somente com 1 motor tambem da trancos, mrenores mas existem de maneira notória
outra coisa que notei é que sem algum esforço consigo mover o portico tanto no Y quanto no X, achei que fosse questão de regulagem nos drives, mas tambem não consegui resultados satisfatórios
sozinho aqui as idéias borbulham mas chega um hora que trava tudo na cabeça e não quyero sair trocando tudo na base da tentativa e erro, encontrando onde fato está o problema corro atras da solução
o g-code está sendo salvo em mach3 mm arcs, vui nesse topico que tiveram problemas que eram do postprocessor mas aparente mente não é o meu caso
algume poderia me ajudar por favor? preciso rodar a bichona e o desespero é tamnho que até ja fui ver valor de fuso de esferas de 3mt................ ...............e só no Y são 2
