Autor Tópico: Estou achando que minha router está com desnível  (Lida 1820 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
« Online: 11 de Janeiro de 2019, 17:28 »
Boa tarde amigos!
estou querendo fazer  entalhe 3d na minha router. Fiz um teste no mdf para depois fazer na madeira Andelim que comprei,
Só que percebi que quando estava fazendo o acabamento com a fresa ball nose 2mm a fresa estava encostando e dando acabamento em um lado e no outro não encostava fazendo com que uma parte ficasse com o  acabamento e outro não.
Tive uma ideia e coloquei o nível que é uma ferramenta que pedreiro usa pra saber se a parede está nivelada ou não e percebi que a bolha ficava em um lado não ficava no meio. estou pensando em colocar algo em baixo do lado que está com ladeira para ficar nivelado mais não sei se isso seria uma boa opção.outra coisa que vi no youtube seria desbastar a area toda com uma fresa de desbaste assim a parte maior ficaria nivelada com a menor será?
me ajudem por favor.
Agrato
Re:Estou achando que minha router está com desnível
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2019, 08:52 »
Diogo,
Nivelamento de máquina é algo relativo - nivelar a estrutura não quer dizer que vá usinar melhor ou corretamente...
Tá me parecendo que quando vai fazer o acabamento não há material suficiente sobrando, ou mesmo que na troca da ferramenta não respeitou os pontos de origem corretamente...
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2019, 09:20 »
Fabio bom dia!
No caso eu não tenho aquele aparelho que zera o eixo então tenho que botar com papel ou no olho mesmo pode ser isso tb.
Mais não seria bom no caso eu desbastar a area toda para depois usinar?
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2019, 18:19 »
Sim, normalmente a gente sempre deixa um pouco de material sobrando em cada etapa de desbaste até chegar no acabamento que é a medida final...
Então vamos supor que eu queira fazer um desbaste de 5mm no total, mas com 3 etapas: duas de desbaste e uma de acabamento.
Eu faria dois desbastes de cerca de 2mm cada e no final o acabamento teria 1mm de material a retirar - assim creio que fique mais simples...
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2019, 13:01 »
Amigo eu fiz um entalhe de 3d e discriminei no artcam que o material tem 21,5mm.
[/size]Fiz o percurso desbaste em nivel z nas seguintes especificações:[size=78%]
[/size]Passo lateral:2,4mm/min[size=78%]
[/size]passo vertical:4mm[size=78%]
[/size]Velocidade de mergulho:400mm/min[size=78%]
[/size]avanço:1200mm/min[size=78%]
[/size]rpm:15000[size=78%]
[/size]Fresa de 6mm 2 cortes up e down
[/size]Acabamento
Passo lateral:0,3mm/min[/font]
passo vertical:2mm[/font]
Velocidade de mergulho:400mm/min[/font]
avanço:1200mm/min[/font]
rpm:18000[/font]
Fresa ball nose 2mm[/font]
No caso acho que no desbaste a madeira não aguentou a pressão e acabou comendo a mais e ele não fez o acabamento correto, no caso estou supondo isso, não sei se estou desbastando muito rápido ou se é a madeira no caso estou entalhando com a madeira angelim será que é muito mole?[/font]
Qual madeira ideal para entalhar?[/font]
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2019, 22:13 »
acredito q o que atrapalhou foi na escolha da fresa up e dow, pois essa fresa é mais indicado para laminados
usaria uma fresa reta de 2 cortes paralelos.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2019, 17:37 »
Estou com uma duvida eu coloco na hora que eu boto o relevo o tamanho do relevo digamos 21.5mm.
Na hora que boto o mm do material no caso 30mm ele fala que sobrará 8.5mm só que no lado daa pra botar por exemplo 1mm que deve ser para acabamento mais como vou saber se a fresa vai saber que 1mm é pro acabamento?
Será que e assim que ve isso pois so coloco o tamanho do relevo e depois discrimino a espessura do material será que e isso que esta fazendo com que a a fresa acabe quebrando algumas partes do relevo que foi isso que notei srea que  usei a fresa inadequada?
