Autor Tópico: Defletor de ar para tupia Makita 3709  (Lida 15098 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 18 de Junho de 2012, 09:56 »
Amigos criei este tópico inspirado no tópico do Lolata indicado pelo Alebe:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/novo-projeto-de-uma-cnc-lolata/msg52902/#msg52902
O Lotata usinou uma placa de acrílico e fixou no eixo para desviar o ar soprado para baixo e espalhando pó, eu usei a mesma idéia porem colei um cd pequeno na porca da pinça com superbonder e ela roda junto com o eixo resolvendo o problema, cheguei a pensar em colar o cd na carcaça da Makita porem ela ficaria sem refrigeração deste modo o ar bate no cd e sai pelos lados
Abs.
Jr.
« Última modificação: 18 de Junho de 2012, 10:01 por Euclides Júnior »
Re:Defletor de ar para tupia Makita 3709
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2012, 10:20 »
Oi, Jr.
Obrigado pela resposta. Eu pensei em pôr um espaçador para fixar o disco para não precisar rodar junto com o eixo e assim evitar soltar ou desbalancear. Vou pensar a respeito.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2012, 10:25 »
Oi, Jr.
Jorge vou fazer um desbaste em uma chapa de mdf 1000mm x 500 caso ela vibre ou solte posto aqui
Abs.
Jr.
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2012, 10:52 »
isso me parece pelo menos perigoso...
Um disco dessa espessura rodando a quase 30.000 rpm... imagina isso se bater em algo e romper...
acredito que fixar no corpo da tupia seja menos perigoso..
abraços
Fabio Camargo
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2012, 11:16 »
abraços
Fabio Camargo
Obrigado pela observação Fabio
Vou ver a possibilidade de colocar uns distanciadores e fixa-la no corpo
Abs.
Jr.
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2012, 11:37 »
CD Explosion
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2012, 11:41 »
Cassio tudo bem concordo com voces sobre o perigo e vou modificar o esquema, uma observacao no video o cd bateu na lateral do armario antes de explodir
Abs
Jr.
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2012, 12:08 »
Mesmo sem enconstar 30k rpm rompe o disco:
30.000 RPM CD Rom permanent erase. ©
Fixa ele na carcaça da tupia.
 Sua tupia não veio com aquele suporte transparente?
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #8 Online: 18 de Junho de 2012, 13:44 »
Espero que realmente estejam seguindo as especificações do Lolata e usando CDs de Pagode...
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #9 Online: 18 de Junho de 2012, 13:50 »
é o minimo que se espera..
o idela é usar o CD do Belo ou do netinho...
pois esses são compravadamente os mais resistentes..
se nao quebra tocando esse treco..
nao quebra com nada.. heheheh
mas sério..
cuidado com essa sua montagem.. pode ser bem compicada temr projeteis (cacos) de disco sendo arremesados por ai..
« Resposta #10 Online: 18 de Junho de 2012, 21:33 »
Vou ver a possibilidade de colocar uns distanciadores e fixa-la no corpo...
jr,
Não é necessário espaçador.
Cole o cd na corpo da tupia mesmo.
Note que o corpo dela perto do porta pinça é mais elevado que nas laterais. Passe cola só na parte elevada.
O proprio Lolata tinha dado essa dica.
E também já usei acrilico e cd, mas com o uso prolongado a tendência é eles racharem.
Agora estou usando um pedaço de policarbonato que usinei no diâmetro exato da carcaça e não da mais xabu.
Aproveitei e fiz uns furos pra 4 led de 120º e ficou uma magavilha... ;)
« Última modificação: 18 de Junho de 2012, 21:34 por Alebe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2012, 00:51 »
Para contribuir um pouco no assunto.
Eu utilizei PS de 3 mm, e esquentei com o soprador térmico para distânciar um pouco na parte mais externa do círculo.
Ficou muito bom!
A idéia foi do colega Lolata, como sitado pelo Alebe.
Offline john
« Resposta #12 Online: 19 de Junho de 2012, 07:44 »
Muuito interessante, eu ia ter essa idéia daqui a alguns anos, com certeza...kkkk
Vou fazer esse defletor ainda hoje, fiz o sugador fusciclone, mas a tupia não ajuda nadinha espelhando o pó prá todo lado.
abraço a todos
« Resposta #13 Online: 19 de Junho de 2012, 08:08 »
...Aproveitei e fiz uns furos pra 4 led de 120º e ficou uma magavilha... ;)
E aí, Alebe, a gente pode ver a "obra de arte", e tbém como ligou os leds? O led é alto brilho?
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 19 de Junho de 2012, 13:37 »
Boa tarde amigos.
Jorge o CD não deu certo como já era previsto pelos amigos, ele soltou a cola e ficou rodando no vazio com o eixo, retirei antes que estourasse e fizesse um pequeno rasgo na minha jugular.
Agora fiz algo mais descente cortei uma chapa de inox de 1,2mm, fiz um furo de 19mm para passar o eixo com folga para não ter risco de encostar nas laterais, mais dois furos para fixação e dobrei as pontas depois fiz um rasgo para entrar a chave,  e fixei no meu suporte da tupia, a altura da chave ficou como uma boa abertura para sair o ar e subir pelas laterais dobradas.
Obrigado a todos pelos conselhos
Abs.
Jr.
