Autor Tópico: Defletor de ar para tupia Makita 3709  (Lida 15159 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Defletor de ar para tupia Makita 3709
« Resposta #15 Online: 19 de Junho de 2012, 14:00 »
Galera Resolvido um problema e criado outro, a chapa de inox agora esta servindo como um amplificador, o barulho da tupia que já era alto duplicou e pior, ficou agudo, estou quase surdo aqui, nem abafador resolve rs, vou esperar ela terminar um serviço e retirar a placa de inox e procurar acrílico para substituir
Abs.
Jr.
« Resposta #16 Online: 19 de Junho de 2012, 15:20 »
A chapinha ficou boa, só toma cuidado para não esquecer a chave e ligar. kkkkk
 Sobre o barulho, cola alguma coisa macia sobre a chapa, como espuma, algodão ou lã de vidro.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #17 Online: 19 de Junho de 2012, 16:06 »
Olá menino Euclides!
Há um tempo atrás eu fiz algo parecido, :P... Também segui a idéia do Lolata, mas fiz com um circulo de EVA de 3mm. Colei só em torno do eixo com cola de contato. Ficou legal porquê com a tupia ligada ele cedia nas bordas e deixava o ar sair pelos lados, não soprando diretamente sobre o material. Com o CD o barulho também aumentou na minha tupia, mas com o EVA não, acho que por ser macio e não vibrar.
Outra vantagem é ser um material menos perigoso no caso de soltar ou bater em alguma peça. E também de fácil reposição, pois se corta na tesoura mesmo, :)
Hoje não uso mais, pois a Velhinha está com gabinete fechado e até prefiro o sopro pra ir limpando a serragem.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
« Resposta #18 Online: 19 de Junho de 2012, 20:43 »
...cortei uma chapa de inox de 1,2mm...
Porque será que vc optou por inox??  ;D ;D
Ficou bem mais seguro, Jr. Pena que aumentou o ruído, mas logo vai ficar no seu gosto.
  • Júnior
« Resposta #19 Online: 19 de Junho de 2012, 20:57 »
Grande Novo Velho  Hippie
Obrigado pela dica amanha vou tentar com EVA
abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 19 de Junho de 2012, 21:02 »
Boa Noite Jorge
Como Trabalho com gravação em placas de inox tenho muitos retalhos aqui e aproveitei para fazer o teste, ficou muito bonita na maquina, seria ótima se não fosse o barulho estou ate agora a noite com o barulho da tupia no ouvido, acho que vou ter que deitar umas 3 garrafas de skol para conseguir dormir rs
Abs. Jr.
« Resposta #21 Online: 19 de Junho de 2012, 22:32 »
Oi, Jr.
Eu sei q vc trabalha com inox, por isso fiz a pergunta ridícula.
« Resposta #22 Online: 19 de Junho de 2012, 23:08 »
Euclides,
   Já que tem muitos retalhos de inox ai, o que acha de fazer uma capa para tampar a tupia? Assim você isola acusticamente.
 Faz uma caixa e deixa só o lado da ferramenta aberto.
 Parecido com isso: http://upload.ecvv.com/upload/Product/20093/China_CNC_ROUTER_DM_122420093271348253.jpg
« Resposta #23 Online: 19 de Junho de 2012, 23:21 »
E aí, Alebe, a gente pode ver a "obra de arte", e tbém como ligou os leds? O led é alto brilho?
Claro, amanhã eu posto umas fotinhas da trambiquice ...
Tô achando que foi tudo desculpa pra amassar umas latinhas, hehehe
« Resposta #24 Online: 20 de Junho de 2012, 07:08 »
...Já que tem muitos retalhos de inox ai, o que acha de fazer uma capa para tampar a tupia? Assim você isola acusticamente...
A chapa de inox não isola acusticamente. O isolamento acústico é meio complicado e nem isopor consegue isolar o som. Há necessidade de um material com uma superfície irregular e macia, para absorver uma parte do som e refletir o restante dentro de um ambiente fechado.
Costuma-se usar caixas de ovos para isso, mas o rendimento tbém não é satisfatório. O melhor é usar espuma própria para isolamento acústico de ambientes...
No link abaixo dá pra ver o tipo de material que tem bom rendimento para o isolamento do som.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-mini-fresadora-jorge_bh/15/
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 20 de Junho de 2012, 08:28 »
Bom dia Cássio o problema para fechar a tupia dentro de uma caixa seria a refrigeração tem um tópico do nosso amigo Guga
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/spindle-refrigerado-a-agua-feito-com-tupia/
ele fez uma recipiente para colocar a tupia de alumínio e um radiador para refrigeração liquida tipo os radiadores da POLAR, porem não sei se compensaria, acho que pelo matérial que ele gastou e tempo de usinagem sairia mais barato comprar uma spindle xing ling.
abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 20 de Junho de 2012, 08:29 »
Oi, Jr.
Jorge acho que minha resposta tambem foi ridicula, rs mas ta valendo
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #27 Online: 20 de Junho de 2012, 08:31 »
[/quote]
hehehe adivinhão rs.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 20 de Junho de 2012, 08:34 por Euclides Júnior »
« Resposta #28 Online: 20 de Junho de 2012, 20:02 »
Taí Jorge!
O defletor é de policarbonato de 1,5mm.
Para a iluminação eu usei uma chapa de 4mm e achatei a ponta dos leds no motoesmeril.
Assim a luz fica mais uniforme.
O leds são de 2.000mcd.
O cachorro ficou até com fotofobia...  ;D
« Resposta #29 Online: 20 de Junho de 2012, 21:14 »
Valeeeeeeeeeeeeeuuu uuuuuuuuuu, grande Alebe, ficou muito legal.
Abraço e obrigado.
