Autor Tópico: Problemas (passo) com Eixo Y.  (Lida 3176 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 26 de Março de 2013, 18:47 »
Estou com um problema que não consigo resolver, quando estou fazendo o corte de uma peça a qualidade fica horrível e, a perda de passo é grande.
Estou anexando duas fotos para um melhor entendimento, o vazado no centro das nervuras tem a mesma distancia (cima / baixo) e notem que no desenho já sai diferente.
Ao rodar o arquivo pela segunda vez a coisa piora, notem que a diferença é maior ainda, eu nem continuei, pois pelos dois furos já está bem claro a diferença.
Eu já desmontei a máquina toda, alinhei o máximo possível e, mesmo assim continuo com esta bomba, já troquei o motor do Y pelo do X e mesmo assim, nenhum resultado, já melhorei performance do PC, tentei cortes com velocidades extremamente baixas e nada faz efeito.
Fiz uma simulação de cortes, de um retângulo, um triangulo e pentágono e uma espiral, com desenhos grandes e, as duas vezes que rodei o arquivo a máquina se comportou normalmente, ou seja, não houve perda de passo como estes das fotos.
Sinceramente, não sei mais o que fazer, a estrutura da máquina é em MDF, uso 3 motores de 9Kg, CNC3AX e EMC como controle.
PS: Eu acredito que seja problema mecânico, mas sinceramente não sei, por isso postei aqui, caso não seja o local adequado, por favor, algum moderador mova para o local correto.
http://tsweb.redbox.com.br/cnc/img_0027.jpg
http://tsweb.redbox.com.br/cnc/img_0028.jpg
Re:Problemas (passo) com Eixo Y.
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2013, 21:51 »
Olá.
Os furos centrais são feitos por último? Pergunto porque pode ser aquecimento dos drivers no decorrer dos percursos.
Vc tem refrigeração forçada (coolers) nos drivers? Se vc já fez quadrados e não perdeu passo pode ser porque o quadrado é rápido se fazer.
É só um pitaco, porque já tive problema parecido e era temperatura elevada nas placas.
Offline trubat
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: Paulo Vinicius
  • Profissão: Op. Router
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2013, 22:15 »
tambem estou com esse problema como eu poderia fazer essa instalação nos collers do driver ?
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2013, 08:26 »
Abra furos na caixa onde estão os drivers e instale coolers (ventiladores) de computadores. Se ficarem em lados opostos, instale um soprando e o outro puxando o ar.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2013, 08:55 »
Olá.
Jorge, tudo bem ?.
Os furos centrais são feitos 1º. depois faço o corte da peça em si.
a minha placa está ao ar livre  :) :) :), e os dissipadores dos fets está sempre morno, nunca chegou a aquecer bem, os motores eu notei que ficam bem quentes.
Minha fonte tem 8.5A, e pelos testes que eu fiz, os motores estão consumindo menos de 6A, a tensão está em 28V.
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2013, 12:13 »
Então, José Gomez, se a máquina trabalha normal com outros arquivos, talvez o problema seja nesse específico... Os motores ficarem quentes, é normal.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2013, 14:07 »
A maquina sempre fez isso, ou foi a partir de determinado momento ? é so com esse ficheiro ?
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2013, 16:26 »
Você não estaria trabalhando com passo cheio?  Pergunto porque tive um problema muito parecido e quando fui ver a placa estava configurada para passo cheio. Problema de ressonãncia. Ao manusear a placa devo ter batido nos switches. Foi só passar para meio passo e não tive mais problemas.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2013, 20:28 »
Não, a minha placa nem tem o switch, e aberto (sem o switch) é 1/2 passo, o software está configurado corretamente.
Hoje desmontei novamente, e consegui deixar o Y 100%, só que agora ficou com perda de passo de +/- 3mm, no X, mas no X só ocorre quando eu rodo o arquivo pela segunda vez, no Y os furos já ficavam fora do centro.
Resumindo, é problemas mecânicos, um amigo meu já havia dito isso, e hoje eu confirmei que realmente é problemas de alinhamento, a estrutura parece que foi cortada "nas coxas", nem parece que foi na CNC affeeee.
Bom agora é partir para outra estrutura, infelizmente esta já me deu muita dor de cabeça e perda de tempo.
Obrigado pela ajuda pessoal!
Abraços!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2013, 20:29 »
Helldog,
Não é o arquivo, antes eu só havia cortado duas peças desta em paralelo, quando coloquei a 3ª. que notei o problema.
Abraço,
