Autor Tópico: deslocamento diagonal impreciso  (Lida 1717 vezes)
Offline Silvestre VC
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Paraguaçu-MG
  • Nome:: Guilherme
  • Profissão: estudante
« Online: 27 de Agosto de 2018, 14:18 »
Olá senhores boa tarde ! Com muita alegria venho seguindo em frente com o meu projeto de Cnc, todos os obstáculos que surgiram vem sendo superados (muitos deles com a ajuda dos colegas  aqui do forum!).Depois de usinar  várias coisas  comecei semana passada a fazer alguns testes na máquina , veio produzindo bons resultados até que me de me deparei com o seguinte problema: quando dou o comando para um eixo deslocar 600mm em linha reta (x ou y) o resultado é exato. Já quando dou um comando  utilizando os dois eixos interpolados para ir em diagonal as medidas não batem ,ex: dou o comando y800 x600  e o deslocamento diagonal não dá os 1000mm (no entanto peço para voltar para o zero e ela  vai perfeitamente)e para complicar fiz o mesmo teste reduzindo as medidas para  y80 x60 e a diagonal deu exatos 100mm . Já tentei mudar algumas coisas dentre elas, conferi  folgas nos fusos, calibrei os eixos pelo mach3(settings Alt6), reduzi a velocidade de operação  e nenhuma dessas mudanças apresentou um resultado satisfatório. Agradeço a atenção dos colegas e desejo a todos  uma semana muito produtiva! Obrigado.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
Re:deslocamento diagonal impreciso
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2018, 10:34 »
Solucionado! O problema era o relógio comparador "descalibrado".
