Autor Tópico: Estrutura da máquina cnc vibrando.  (Lida 6714 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
Re:Estrutura da máquina cnc vibrando.
« Resposta #15 Online: 22 de Novembro de 2016, 07:54 »
A principio não é para ter nenhum desalinhamento entre o pinhão e a cremalheira e mesmo com o pinhão e o motor desacoplados da cremalheira a máquina vibra.
O que você aconselha fazer aumentar a rigidez da máquina ou alguma outra coisa?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #16 Online: 22 de Novembro de 2016, 08:21 »
Concerteza revise tudo ja que sem os motores vc percebeu isso a maquina não esta rigida, patins podem estar danificados ou com folga ja que sem motores ligados não a ressonância ok
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #17 Online: 22 de Novembro de 2016, 18:04 »
Olá DCK, A minha maquina também e de alumínio estava com muita ressonância quando finalizei a montagem. Coloquei espuma de poliuretano e não melhorou, e fui fazendo algumas coisas e ela esta boa agora. Vou enumerar para ver se te ajuda um pouco.
1 - as peças eram aparafusadas com porca , ai eu atravessei todas as pecas com uma barra roscada. Deu mais rigidez .
2 - meu conjunto do motor estava sendo apertado contra a cremalheira com mola e apenas um apoio fino na articulação, ai eu arranquei tudo e fixei tudo o mais rígido possível.
3 - coloquei os motores em 800 passos
4 - alterei meu drive para ficar energizado quando a maquina estava andando, mesmo sem que o motor estivesse sendo usado.
5 - engrossei a mesa de corte, ela vibrava como o couro de um tambor.
Espero ter ajudado.
ABS
Armando
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #18 Online: 29 de Novembro de 2016, 11:36 »
Bom Dia Armando,
1- Tem somente duas partes desmontáveis na máquina e elas estão bem fixadas o resto é tudo soldado.
2- O motor está sendo fixado contra a cremalheira com dois parafusos de 10mm e com duas molas.
3- Os drivers estão ajustados em 1/10.
4- O meus drives também estão ajustados para ficarem energizados para mesmo com a máquina parada.
5- A minha mesa não vibra, somente o pórtico vibra.
Obrigado pela Ajuda!!!
claudiorfernandes
« Resposta #19 Online: 29 de Novembro de 2016, 16:07 »
Bom, eu vou repetir a sugestão que dei lá no começo, baseada no que aprendi no curso de Física da Usp, na década de 80... Acrescente MASSA (ou, como diríamos no linguajar popular, PESO...), mas de forma que esteja unida por algum elemento flexível à estrutura que vibra.
Esse conjunto massa+elemento flexivel vai absorver e dissipar a energia da vibração, e também vai contribuir para mudar a frequencia de ressonancia do conjunto.
« Resposta #20 Online: 29 de Novembro de 2016, 21:38 »
Bom Dia pessoal,
Estou com um problema em uma máquina antiga que estou instalando motores de passos novos, funciona tudo direitinho só que dependendo da velocidade que estou usando ela apresenta uma vibração um barulho forte de vibração.
Tenho  instalado três motores de passo de 50Kgf com um redução de 5:1 com pinhão e cremalheira, já alterei a corrente do driver, alterei a configuração dos micro passos e também já fiz um damper a vibração diminuiu mais ainda tem um pouco.
Eu acredito que o problema está acontecendo por causa da estrutura muito leve de alumínio, ai dei uma olhada nos fóruns e vi algum pessoal falando em colocar areia, granito ou espuma nas partes ocas da máquina. Será que isso funciona mesmo e qual é a melhor opção?
É melhor usar um método analítico, antes de sair colocando "massas", "cimento", "poliuretano", ...
Tente isolar o problema, veja se a vibração está restrita a apenas um eixo de movimentação (x ou y). Em seguida, varie a velocidade (rotação do motor), verifique se ocorre numa faixa restrita de velocidades, ou apenas acima de uma velocidade mínima. Poste um vídeo para termos uma noção do som gerado na vibração e tentar inferir a sua origem.
Veja se a vibração é gerada em algum ponto da estrutura. Diferentemente do ar, em materiais sólidos, o som se propaga em alta velocidade entre as partes solidárias e "tudo" parece estar vibrando. Tente colocar a mão sobre partes da máquina mais esbeltas para identificar a origem da vibração (onde possui maior amplitude e intensidade).
Colocar um bastão rígido (de uns 10 a 12 mm de diâmetro) pressionado entre alguns pontos da máquina e o lóbulo de seu ouvido pode ajudar a localizar a origem do ruído. Para avaliar a parte audível do ruído.
Podem ser desalinhamentos, ressonância da estrutura (se for isso, de nada adianta colocar um damper no motor), atrito, ...
« Última modificação: 29 de Novembro de 2016, 21:41 por minilathe »
« Resposta #21 Online: 30 de Novembro de 2016, 07:29 »
Depois de minha postagem li este trecho.
Se a vibração ocorre com o motor e o pinhão desacoplados, sua atenção deve estar sobre a estrutura. A geometria de sua estrutura pode ser o problema, caso esteja desalinhada, ou melhor, os patins desalinhados. Um pórtico comprido e pouco rigido, sendo deslocado por apenas uma cremalheira pode vibrar. Além disso, a superfície de apoio dos guias deve ser plana e nivelada com o plano horizontal.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #22 Online: 30 de Novembro de 2016, 14:22 »
Boa Tarde pessoal,
Obrigado pelo retorno Gil.
A vibração está restrita somente ao eixo Y, a vibração mais critica acontece na faixa de 1500mm/min.
Fiz dois videos onde é possível ver melhor o problema que está acontecendo na máquina.
Video 1:https://drive.google.com/file/d/0BxLyO5V_2mAFVGZDd1FyR3ZqSms/view
            Motor está acoplado na cremalheira.
Video 2:  https://drive.google.com/file/d/0BxLyO5V_2mAFWVMzMG5HQnRfOEE/view
             Motor não está acoplado na cremalheira.
Offline brijubat
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Juan
  • Profissão: engenheiro
« Resposta #23 Online: 21 de Agosto de 2018, 23:05 »
Boa noite,
Não sei se resolveram o problema, aconteceu uma coisa similar com a minha cnc. Me parece que o fato de usar uma cremalheira e pinhão sem nenhuma redução muitas vezes faz com que a velocidade de trabalho coincida mais facilmente com a faixa de ressonância do motor. Algo que ajudou bastante no meu caso foi comprar um drive com micropasso para o motor. Coloquei o micropasso no mínimo possível, 1/32, isto ajudou bastante a fugir da faixa indesejada. Se não resolver, é possível ainda adaptar algum tipo de redução, pode ser polia ou uma pequena caixa de redução. No meu caso estou prestes a instalar uma caixa de redução de 1:20, fazendo com que o motor se afaste da frequência indesejada, e se passar por ela, que seja num período de tempo curto durante uma aceleração.
