Autor Tópico: Manipulador pneumático  (Lida 1658 vezes)
Offline brubruno_ita
  • Cidade - UF: Itararé, SP
  • Nome:: bruno henrique
  • Profissão: estudante
« Online: 06 de Setembro de 2015, 00:31 »
Olá pessoal, se alguém puder me ajudar numa dúvida sobre funcionamento de pistões pneumáticos ficaria muito agradecido.
É o seguinte, estou avaliando para montar um manipulador pneumático, seria pra levantar até uns 150kg, não sei se existe no mercado nacional, mas se existe o preço deve ser de...
Nos modelos que encontrei na net possuem um sistema eletrônico que controla o peso, pressão, movimentação... Será que e possível/viável montar somente usando o sistema pneumático sem uso da eletrônica? Ou eu não conseguiria utilizar a máquina?
Segue uma imagem de exemplo da máquina.
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
Re:Manipulador pneumático
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2015, 09:46 »
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2015, 11:10 »
Esses do link são suportes a  vácuo para movimentar chapas, geralmente vai preso em um trilho por cima.
O que pretendo construir seria um pequeno guindaste, o suporte em si será uma pinça mecânica.
Offline joelsonvieira
  • Cidade - UF: santa rita-pb
  • Nome:: joelson
  • Profissão: tecnico em manutenção mecânica industrial
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2015, 22:10 »
Cara depende da carga e que tipo de movimento pretende realizar. Qual a duvida sobre cilindros pneumaticos? Eles trabalham em duas posições avançado ou recuado dependendo da complexidade do movimento pode ser ou não viável a maquina pneumatica.
