Autor Tópico: Furos perfeitos em caixa de aluminio.  (Lida 4749 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 20 de Novembro de 2015, 17:44 »
Esse é meu objetivo,furos perfeitos e sem rebarbas em caixas de aluminio.
Vi na internet uma broca escalonada....nossa pelos videos que eu vi ela cortando...uma maravilha da mecanica...cortes sem rebarbas....
Bom...comprei uma para experimentar nos primeiros cortes realmente o cortes das chapas era bom,redondo e quase sem rebarbas,mas depois começou perder a qualidade,eu usei poucas vezes ela e sempre em baixa rotação...fiquei decepcionado.
Sera que a marca dela era ruim(de cor amarelada)
Segue um video
https://www.youtube.com/watch?v=pgqaXfekO1U
Sempre fiz minhas furações com brocas normais e depois dou acabamento nos furos com limas redondas,mas haja paciencia para a perfeição pois elas ja tem quase 20anos...
claudiorfernandes
Re:Furos perfeitos em caixa de aluminio.
« Resposta #1 Online: 20 de Novembro de 2015, 22:34 »
Em certa época eu tinha de furar muitas chapas finas, e para isso eu modificava a afiação das minhas brocas para 3 pontas :
http://static.wixstatic.com/media/41c90c_d3cd7fbdf4664c858060003265159566.gif
http://www.mjscabos.com.br/base/upload/produtos/Broca%203%20pontas.jpg
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2015, 10:23 »
mas como afiar dessa maneira?
em aluminio baixa rotação?
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2015, 10:29 »
Segue um video
O "segredo" que qualquer ferramenta é a sua qualidade e procedência. Para furar com maior durabilidade, brocas devem ser de aço rápido (HSS=High Speed Steel) com afiação adequada. Essa do Youtube, me parece ser de boa procedência. Por outro lado, geralmente, produtos chineses ou de procedência desconhecida não vão durar.
Além disso, qualquer ferramenta, e material, mesmo o mais endurecido, se desgastam. A questão é o quão rápido se desgasta.
Como dizem os americanos: "você tem aquilo o que você paga"
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2015, 10:33 »
Não tenho experiência com brocas escalonadas, a marca Irwin (americana, vendida no Brasil) me parece boa, pelo menos, tenho tido boa experiência com brocas helicoidais.
Amolar ferramentas de aço ruim pode ser perda de tempo.
Offline joseca
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2015, 10:50 »
Muito sabio esse ditado "voce tem aquilo que paga",realmente é isso mesmo a IRWIN é muito cara e achei essa que paguei R$50 ,que deve ser chinesa.
No video acho que a furação foi feito em ferro ou aço mas da rebarbas tambem...não???
Minhas montagens eletronicas vão continuar assim mesmo por enquanto...
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2015, 14:53 »
Eu usava brocas helicoidais comerciais para metal, mas fazia os rebaixos para formar as três pontas usando uma dremel com disco de corte e mão firme... Desbastava com cuidado os lábios de corte, deixando as extremidades intocadas.
Assim, ao furar, você corta uma "arruela" .
Offline joseca
« Resposta #7 Online: 21 de Novembro de 2015, 16:49 »
acho meio artesanal e tem que ser habilodoso firme com a dremel para fazer essa adaptação,mas e os resultados?
sem rebarbas?vale a pena?rotação baixa ou alta para o corte do aluminio?
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 21 de Novembro de 2015, 21:48 »
Eu usava rotação média e querosene para o alumínio não grudar na broca.
Os resultados eram muito bons, mesmo fazendo a afiação na mão, desde que você não danifique as extremidades dos fios de corte, apenas remova material dos fios entre o centro e as bordas.
Offline joseca
« Resposta #10 Online: 23 de Novembro de 2015, 08:43 »
Obrigado pelo retorno Claudio e Jorge.
Então Jorge eu comprei essa broca escolonada amarelada,so que ela esta cortando com rebarbas agora(caixa de aluminio)chapa fina.
Claudio nunca experimentei furar usando querosene,sera que melhora a rebarbar?Não acredito...acho que toda broca por mais afiada que esteja vai produzir rebarbas,é ai como dar um acabamento mais profissional?Com furos perfeitamente redondos(é o que a propaganda dessas brocas escalonadas prometiam......)
claudiorfernandes
« Resposta #11 Online: 23 de Novembro de 2015, 10:23 »
A broca de três pontas vai te dar um acabamento muito bom se estiver bem afiada, pois ela vai cortar o metal nas bordas ao invés de espalhar esse metal.
Além disso, usando uma broco comum, você SEMPRE terá um furo pentagonal com cantos arredondados, e não redondo....
O querosene evita que o alumínio grude na broca e endureça. O alumínio quando submetido à pressão endurece e se torna mais duro que o metal original, assim ele se torna uma nova face cortante, mas com geometria imprevisível e portanto com resultados desastrosos para o acabamento.
« Resposta #12 Online: 23 de Novembro de 2015, 11:12 »
...eu comprei essa broca escolonada amarelada,so que ela esta cortando com rebarbas agora(caixa de aluminio)chapa fina...
José Carlos, tente ir modificando a velocidade de penetração da broca e/ou diminuir/aumentar a rotação da máquina para os diferentes diâmetros dos furos. Pode ser que resolva o problema...
Abç
