Autor Tópico: Redução x força para polias ligadas a um motor de passo  (Lida 7118 vezes)
Offline JFPG
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Jota
  • Profissão: Empresario
« Online: 13 de Fevereiro de 2014, 08:27 »
Ola.
Eu tenho uma polia XL bem pequena de 10 dentes ligada ao eixo de um motor de passo.
Atraves de uma correia eu tenho uma polia grande de 75 dentes ligada a outro eixo.
Pelo que sei, preciso de 7.5 voltas da polia pequena para dar uma volta na polia grande.
Agora minha pergunta é quanto a força :
Sei que existe uma redução de velocidade e aumento de força, mas é na mesma proporção ?
Se eu aplicar uma força e parar a polia pequena com a mão, precisarei mais de 7 vezes mais força para parar a polia grande do que a pequena ?
Se eu uso um motor de 5kgf ligado a polia pequena, estarei multiplicando essa força por 7 para a polia grande e é como se ela tivesse uma força de 35Kgf ?
Obrigado pela ajuda,
Julio
Re:Redução x força para polias ligadas a um motor de passo
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 09:49 »
Sim, é proporcional. Se perde geralmente 3%, mas pode desprezar a perda.
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 11:23 »
Agora eu quero tentar entender essa força de 35Kgf.
Se eu enrolar uma corda nesse eixo da polia maior que tem 35kfg, o que significa na pratica essa medida, que eu posso colocar uma balde na outra ponta da corda com quase 35kilos e o motor vai ter força para girar o eixo e enrolar a corda como se fosse tirar agua de um poço ?
Valeu.
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 11:45 »
Esses 35 kgf resultam do torque estático, ou seja, com o motor parado ou em velocidade quase nula. À medida que a rotação aumenta o torque, e essa força, se reduzem.
Além disso, 35 kgf é a força resultante do torque nominal, ou conforme o catálogo do fabricante, pode ser menor a depender do tipo de driver em uso, varia de um motor para o outro e se reduz ao longo do tempo com o uso do motor, pois o motor vai perdendo o torque, ....
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 13:19 »
Valeu.
O torque é a força por uma distancia, se tem 35kgf/cm, o exemplo do balde vai funcionar perfeitamente, desde que o carretel da corda tenha 1cm de raio, se tiver 2cm, cai pela metade, a medida que aumenta a distancia o torque cai e vice versa.
