Autor Tópico: Duvida acoplamento de Chapas Face-Lateral  (Lida 8979 vezes)
« Online: 13 de Junho de 2012, 11:17 »
Boa Tarde.
Estava esperando chegar o orçamento da TecLaser para enviar fotos da maquina completa, porem tive um problema que não sei como resolve-lo.
Segunda a empresa eles não conseguem fazer furos laterais na chapa, apenas na face, Segue fotos:
http://img710.imageshack.us/img710/9282/foto1zg.png
http://img521.imageshack.us/img521/4293/foto2f.png
Gostaria de saber como é possível fazer esses furos?
Um torneiro consegue fazer ?
Muito Obrigado
ps: não gostaria de usar cantoneiras e nem soldar
Segue fotos da maquina completa
http://img220.imageshack.us/img220/3551/foto3r.png
http://img685.imageshack.us/img685/1649/foto4yz.png
Re:Duvida acoplamento de Chapas Face-Lateral
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2012, 11:22 »
meu clone heheheh
eu furo na furadeira de bancada (com gabarito).
é relativamente simples e fácil.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2012, 11:42 »
Vc pode também traçar bater punção e furar (sem uso de gabarito, pois vc não está fabricando em série).
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2012, 12:07 »
com certeza..
no punção também é bem simples...
nessa furação eu geralmente uso parafusos M6
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2012, 13:09 »
a vantagem de usar a cantoneira é q o conjunto fica mais rígido do o parafuso direto.
Offline Edgar Umar
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2012, 08:42 »
Bom dia, fiz uma máq. igual a sua, foi cortada em chapa de 5,6mm, e usei cantoneira para fazer a junção das mesmas, abrindo rosca na mesma, com parafusos alen M6. Ficou rigida e com bom acabamento.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2012, 09:40 »
Uma Critica construtiva: para ficar mais rigida , feche com uma chapa ligando um portico ao outro, atras das guias do eixo Y.
O portico não precisa ser vazado,  este detalhe não diminui tanto o peso e deixa ele bem menos rigido. para reforça-lo, coloque uma borda feita de cantoneira e circule todo o perimetro do portico. sob a mesa use uns tubos retangulares e ligue as chapas na frente e atras da maquina.
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2012, 17:10 »
Tenho uma duvida.
As cantoneiras não precisam ser roscadas os furos né ?
Eu digo, é só fazer por exemplo rosca M6 nas duas peças colocar uma cantoneira com furo de 7mm e um parafuso M6 com porca bem apertado. È isto ?
ps: uso cantoneira de 3/8" de polegada igual da estrutura ou pode ser menos?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #8 Online: 15 de Junho de 2012, 10:32 »
Claudinei quando eu quero fazer furações em locais difíceis eu faço um gabarito no corel com as medidas exatas da pecas, e as furações eu deixo com 1mm, ai imprimo em papel adesivo e recorto as laterais e colo na peca depois e só bater o punção em cima dos furos que ficam todos alinhados
Abs.
Jr.
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2012, 10:45 »
Ok Junior, é uma boa dica.
abraços
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2012, 13:33 »
Me surgiu uma outra duvida.
Essa peça que precisa ser furada a lateral, e ela tem em torno de 800mm de comprimento.
Como eu iria furar ela ?
Ela teria que ficar na vertical para uma furadeira de bancada, porem ela tem 800mm
O furo tem que ser feito na furadeira a mão livre ?
« Resposta #11 Online: 15 de Junho de 2012, 13:45 »
Veja se dá pra apoiar a peça no chão, e girar a furadeira de bancada, permitindo assim furá-la.
Offline john
« Resposta #12 Online: 15 de Junho de 2012, 22:44 »
O problema, nesse caso, é conseguir alinhar a peça e a furação
« Resposta #13 Online: 15 de Junho de 2012, 23:04 »
Boa Noite.
Corri algumas tornearias na minha cidade, os toneiros me falaram que conseguem fazer esse furo, porem ao pergunta como fazeriam diseram que iriam marcas a peça com a outra o local, e furar na mao mesmo, pois a de bancada nao da os 800mm.
Gostaria de saber se isso vai fica bom, se é assim que a galera fez (quem tem uma parecida), segundo o torneiro o erro é minimo e nao vai mudar em nada.
O que voces acham ? Manda um torneiro faze os furos para min? (Ele apenas vai marcar com a peça ja furada os local dos furos na lateral da outra e manda na mao)
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 16 de Junho de 2012, 12:24 »
Procure outro torneiro.
Se é para furar na mão(furadeira), fure você mesmo. Como? Simples! pegue uma cantoneira, a mais larga que puder. Prenda com Grampos as duas partes bem no esquadro. os furos já feitos servirão de guia para os novos furos. Não sei por que tanto problema para uns furinhos tão simples...
Edson
