Autor Tópico: Duvida acoplamento de Chapas Face-Lateral  (Lida 8980 vezes)
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Duvida acoplamento de Chapas Face-Lateral
« Resposta #15 Online: 16 de Junho de 2012, 14:04 »
Certas coisas dependem da habilidade de cada um, para tarefas que tenho pouca pratica ou habilidade, porem não põem em risco de perda ou dano eu me arisco e faço, as vezes acerto de primeira, as vezes não, repito até acertar.
para coisas de maior valor ou importância se não tiver segurança para se ariscar é melhor pagar para quem tem!
« Resposta #16 Online: 16 de Junho de 2012, 14:41 »
Se vc tiver uma oficina e de vez em quando precisar fazer uns furos desses, pode tentar uma traquitana parecida com essa do link abaixo...
http://woodgears.ca/horizontal_boring/
« Resposta #17 Online: 16 de Junho de 2012, 14:46 »
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
« Resposta #18 Online: 17 de Junho de 2012, 18:08 »
Seguindo o link acima, encontrei esta ferramenta simples:
http://woodgears.ca/storage_cabinet/joining_panels.html
Offline Edgar Umar
« Resposta #19 Online: 21 de Junho de 2012, 16:29 »
Tenho uma duvida.
As cantoneiras não precisam ser roscadas os furos né ?
Eu digo, é só fazer por exemplo rosca M6 nas duas peças colocar uma cantoneira com furo de 7mm e um parafuso M6 com porca bem apertado. È isto ?
Boa tarde RJmp, em uma cnc que estou fazendo, eu fiz a junção das laterais com contoneira, fiz furos de 5 mm e abri rosca com macho de 6mm. Os furos das chpas são de 7mm e ficarão com um bom acabamento, conforme fotos abaixo:
« Resposta #20 Online: 29 de Julho de 2012, 23:40 »
É isto mesmo.
As cantoneiros o senhor apenas fura, as roscas vai na chapa,pois se você faze rosca nas cantoneiras e na chapa a rosca nao fica uniforme, ai quando for passa o parafuso e chapa vai estrangula a cantoneira.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #21 Online: 30 de Julho de 2012, 12:09 »
Mais uma opção :
Cabeçote Angular Simples 90º Fixo - Capacidade Furação 26mm - Rosca M20. Relação1:1
« Resposta #22 Online: 30 de Julho de 2012, 21:58 »
Esse cabeçote deve custar o olho da cara xP
« Resposta #23 Online: 30 de Julho de 2012, 22:03 »
Galera meu surgiu ma duvida.
Na primeira fota que eu postei na 1 mensagem das 2 placas, a placa que sera cortada a laser terá um furo de 6mm e a outra vai ter um furo de 5mm e rosca.
Minha duvida é a seguinte, não é mais fácil eu corta no laser com 5mm para fica tipo uma guia para a segunda placa que terá um furo (furadeira de mão) de 5mm e depois passa a broca de 6mm para alargar a que foi cortada a laser com 5mm ?
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #24 Online: 31 de Julho de 2012, 10:14 »
Acho que custa os 3 olhos...  ::)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #25 Online: 31 de Julho de 2012, 11:52 »
Aí depois de adquirir o cabeçote só falta a fresadora  ;D ;D
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #26 Online: 31 de Julho de 2012, 11:53 »
Bom dia RJmp.
Você está fazendo muita tempestade em copo d'água. Se quiser pode fazer desta forma, ou você pode deixar o furo com 6mm mesmo, comece a furar com uma broca de 6 apenas para marcar o local do furo, depois termine com uma broca de 5 para fazer a rosca.
Se não quiser furar na mão, procure um torneiro que tenha uma fresadora ferramenteira. Além do spindle na vertical, ela tem outro na horizontal que pode fazer estes furos tranquilamente.
Furar na mão vai da prática de cada um, dá para fazer um bom trabalho na mão sem problemas.
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 31 de Julho de 2012, 12:17 »
É isto mesmo.
Se, depois de ver a foto daquela estrutura com cantoneira você não sabe nem onde foi feita a rosca!!! É melhor desistir de fazer sua fresadora e comprá-la pronta...
Edson
« Resposta #28 Online: 03 de Agosto de 2012, 18:15 »
Me surgiu uma duvida.
Nos exios retificados X, ele vai ter um furo no centro e vai passar um parafuso predendo ele com a face da placa X.
O eixo retificado tem 1000mm cada parafuso de cada lado tem em torno de 20mm, sera um allen cabeça sextavada m8.
Sera que aguenta ? Preciso almenta o comprimento dele? Muda algo almentando o comprimento ?(pois a força de cisalhamanto vai tar bem perto da chapa aço)
« Resposta #29 Online: 04 de Agosto de 2012, 13:35 »
http://img594.imageshack.us/img594/2256/barrawd.jpg
