Autor Tópico: Duvida acoplamento de Chapas Face-Lateral  (Lida 8981 vezes)
Re:Duvida acoplamento de Chapas Face-Lateral
« Resposta #30 Online: 04 de Agosto de 2012, 22:02 »
O Comprimento do parafuso não vai interferir neste caso pois a força de cisalhamento é no sentido radial dos mesmo. Comprimento interfere na resistência axial e no aperto.
Offline arthur_hilgert
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Arthur
  • Profissão: Eng. Automação e Controle
« Resposta #31 Online: 26 de Outubro de 2012, 20:12 »
Me desculpem por ressucitar este tópico, mas depois de ler ele, fiquei com a mesma dúvida.
Como garantir a perpendicularidade do furo em relação à face do metal, sem poder usar a furadeira de bancada?
« Resposta #32 Online: 26 de Outubro de 2012, 21:09 »
Não garante...
Talvez usando um esquadro pequeno e verificando a perpendicularidade da broca em relação ao material, assim como se faz quando se passa um macho manual, mas mesmo assim é dificil...
O ideal é ter uma máquina que garanta isso.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #34 Online: 29 de Outubro de 2012, 23:36 »
Para acertas os furos certinhos, eu utilizei uma cantoneira de 3/8" e com 2 sargentos segurei ela na peça e furei.
Para quem precisa de uma dica eu fiz assim.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #35 Online: 30 de Outubro de 2012, 08:16 »
Talvez isso ajude...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442606659-suporte-para-furadeira-manual-12-e-38-ajustavel-com-escala-_JM
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=86731
Bom dia Pilarski
Eu tenho destes suporte um para furadeira e outro para esmeriladeira, não aconselho a não ser que seja para hoby pois o material e péssimo e com pouco tempo de uso aparece folgas por todo lado.
Abs.
Jr.
