Autor Tópico: Furação na Face - Sem Furadeira de bancada - COMO ?  (Lida 8620 vezes)
« Online: 25 de Outubro de 2012, 23:40 »
Boa Noite.
Velho aqui hoje para que alguém me ajudar em um grande problema.
Sou meio leigo, e não conheço as manhas que algum de vocês usam para construção das maquinas.
Meu Problema:
Tenho 2 peças de aço 1020 de 3/8" onde uma já possui os 3 furos necessários, e a outro não possui nenhum furo ainda, e pior os furos tem que ser na face da peça.
FOTO:http://img703.imageshack.us/img703/923/pea1r.png
Minha duvida é a seguinte: Como eu faço esses furos? As chapas são grandes e não entram e uma furadeira de bancada.... Já li em algum lugar sobre usar cantoneiras de 3/8" para usar como guias pra broca e furadeira de mao(o furo nao ficaria torto? mesmo com as guias da cantoneiro de 3/8")
Alguém sabe me dizer como fazer esses 3 furos na face da peça?Algum jeito fácil e preciso? (nao sei como é o do cantoneira, apenas ouvir falar)
Muito Obrigado
Re:Furação na Face - Sem Furadeira de bancada - COMO ?
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2012, 07:07 »
Olá.
Não estou conseguindo ver a foto. Os furos são de que diâmetro e qual profundidade? E são quantos furos?
Se for pra furar no topo da chapa, há sugestões neste link.
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral/duvida-acoplamento-de-chapas-face-lateral/15/
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2012, 09:11 »
Bem, eu diria que estes furos poderiam ser feitos manualmente isto é, com a peça presa numa morsa, primeiro marca-se a posição dos mesmos (traçando e depois puncionando) e com uma furadeira manual faz-se a furação...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2012, 09:36 »
Não foi esta a pergunta, mas isto pode te ajudar na centralização dos furos
Para marcação de uma peça ficar exata eu tiro as medidas com um paquímetro depois redesenho ela no Corel e dentro das furações eu deixo uma bola de 1mm imprimo em papel adesivo recorto as laterais para centralizar na peça e colo na peça, depois bato o punção em cima dos pontos de 1mm e faço as furações, fica exatamente como a peça copiada, abaixo um exemplo das furações de um motor de passo.
Abs.
Jr.
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2012, 01:35 »
Boa Noite,
Euclides, so possui uma duvida em cima da sua resposta.
O senhor faz a furação com furadeira de bancada?
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2012, 08:42 »
Boa Noite,
Bom dia
Eu tenho a furadeira de bancada, mas dependendo da situação eu faço na furadeira comum mesmo, outro dia eu precisava de furar no centro de um eixo de 30mm para abrir rosca, que não cabia no meu mini-torno e também não dava para fazer na furadeira de bancada, usei o processo do adesivo e o furo ficou centralizado.
Abs.
Jr.
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2012, 17:41 »
Eu acredito que o furo fique centralizado do seu metodo.
Mais e a inclinaçao do furo? Sera que fica retinho? nao fica indo pa cima ou pa baixo na furadeira de mao?
PS: hj fui fura uma chapa de aço 1020 de 3/8 a broca nao entrava de jeito nenhum.... o kit da bosh era zero. Sera que a broca nao era para aço?
Offline Andre-PR
« Resposta #7 Online: 27 de Outubro de 2012, 18:49 »
na furadeira de mão é dificil manter a perpendicularidade, ai cabe a você analisar se vale a pena arriscar ou procurar uma oficina pra fazer os furos numa furadeira de bancada, agora quanto a essas brocas mesmo que sejam pra aço, se você utilizar rotação inadequada, a broca ''queima'' e já era...
« Resposta #8 Online: 29 de Outubro de 2012, 04:02 »
E qual seria a rotação certa para uma furadeira de mão?
Offline Andre-PR
« Resposta #9 Online: 29 de Outubro de 2012, 20:06 »
assim como fazer os furos numa furadeira de mão seria uma incógnita saber se vão sair perpendiculares a chapa, tentar controlar a rotação da mesma também é um ''chutometro, palpite'', a não ser que você tenha um tacometro, bom mas continuando experimente uma rotação baixa suficiente para a furadeira não parar, isso seria algo em torno de 700 a 1000rpm.
