Autor Tópico: Duvida Sobre Passar Rosca  (Lida 2385 vezes)
« Online: 05 de Agosto de 2012, 23:02 »
Boa Noite.
Segundo algumas tabelas na internet quando precisamos de um furo com rosca para um parafuso M5, devemos fazer o furo antes com uma broca de 4.2mm.
Gostaria de saber se eu posso fazer o furo com uma broca de 4.5mm, pois as de 4.2mm eu nao possuo.
Ps: Rosca M8 precisa de um furo de 6.8mm, eu posso fazer com uma de 6.5mm?
Offline José Davi
Re:Duvida Sobre Passar Rosca
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2012, 23:13 »
O certo é usar a broca certa,mas não sendo nova,sempre arromba o furo.
usando essa de 4.5,o maximo que vai acontecer é ficar meia folgada.
no furo do M8 a mesma coisa,se a broca não for com afiação de fabrica,ele ja vai arrombar naturalmente pra esse 6.8
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2012, 00:02 »
Entrao no M6 posso utilizar uma broca de 4mm ?
E no M8 utilizar uma de 6.5mm?
ps: Essas medidas sao menores que a da tabela e a broca que eu utilizo é daquela maleta da bosh
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2012, 04:47 »
RJmp
No M6 usar broca de Ø5.2mm
No M8 usar broca Ø6.8mm
Grato,Reginaldo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2012, 08:29 »
Para rosca M6 uso broca 5mm
Para rosca M8 em material macio uso broca 6,5mm
Para rosca M8 em material mais duro uso broca 7mm
Nunca tive problema em não entrar o parafuso na rosca ou espanar.
