Autor Tópico: Duvida eixo z feito de acrilico  (Lida 7561 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Online: 08 de Agosto de 2015, 15:48 »
Salve galera, estou pensando e  fazer o eixo z em acrílico, gostaria da opinião dos amigos, sera que aguenta a temperatura do motor, vou usar um nema 23 de 450 oz in, pensei em fazer em acrílico porque poderei mandar cortar a laser aqui perto.
Re:Duvida eixo z feito de acrilico
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2015, 16:44 »
Eu não faria.
O acrílico possui pouca resistência mecânica, não resiste ao aquecimento (se deforma) e sendo material plástico, vai se deformar permanentemente (deformação plástica) com os esforços de usinagem, ou seja, a precisão de um CNC em acrílico seria muito ruim.
« Última modificação: 08 de Agosto de 2015, 20:25 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2015, 17:04 »
E não faria.
Tenho que achar algum lugar para cortar as peças em alumínio alguma sugestão já tenho o motor o fuso as barras com as guias falta só u suporte
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2015, 17:09 »
Na minha opinião, depende do tamanho da máquina, de qual material vai usinar, da espessura do acrílico, se é pra hobby, profissional, etc.
Se for uma máquina pequena e pra serviços leves, dependendo da espessura do acrílico ele pode aguentar bem...
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2015, 17:17 »
Minha maquina sera para uso profissional 120x180 cm usarei para fresar MDF acrílico e fazer clichê em bronze ou zinco
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2015, 17:51 »
Vc vai usinar bronze?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2015, 18:40 »
Montar uma máquina para uso profissional com materiais "alternativos"..... não vejo sentido nisso.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 08 de Agosto de 2015, 23:55 »
Se usar material alternativo, logo, logo teremos mais uma CNC a venda aqui no Fórum...
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2015, 00:51 »
Nem pensar.....
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
« Resposta #9 Online: 09 de Agosto de 2015, 15:39 »
Bom amigo eu estou construindo minha cnc e farei a furação manual em aluminio ai vão as fotos talvez ajude.
Offline Rubinhovm
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2015, 15:40 »
Ai vai uma solução que tive com aluminio e furação manual
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #11 Online: 09 de Agosto de 2015, 18:44 »
Fabio, eu tentei responder antes mas não consegui, mas boa parte dos companheiros de forum já deu um parecer mais do que adequado. O Acrílico, se vai sofrer esforço mecânico, não é a solução mais adequada. Mesmo que os motores trabalhassem sempre abaixo de 90 graus, a temperatura a partir da qual o acrílico começa a se tornar maleável, o esforço natural que a CNC vai sofrer pode ocasionar trincas.
« Resposta #12 Online: 10 de Agosto de 2015, 14:50 »
Obrigado pelo empenhos de todos em ajudar, realmente sei que vai sofrer deformação pois vi que os motores esquentão muito,meu dilema era para montar e depois usinar as peças que queria, na maquina, eu estou tentando fazer como a maquina da zmax por sistema de correias, ja comprei quase todo o material, se notarem vendo a imagem na maquina na net o eixo z tambem fica acoplando nele o eixo x e terei de cortar e montar todas estas peças aqui na cidade encontrei uma cnc plasma e vou mandar contar as peças la em aço, alguem pode me recomendar a espessura e teria por acaso um desenho desse eixo z para eu ver e fazer alterações. obrigado a todos
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 10 de Agosto de 2015, 15:55 »
Para uma máquina profissional (ou mesmo Hobby no caso de uma router), o uso de correias ao meu ver, também é um material alternativo
« Resposta #14 Online: 10 de Agosto de 2015, 18:38 »
Mas pro que vou cortar acho que serve vou trabalhar com MDF de 6mm e acrílico as correias tem alma de aço vou usar fuso no eixo z e meus motores são nema 23 425oz in  falo profissional por que vou trabalhar com ela e quando a grana entrar vou montar uma pra plasma e outra maior.
