Autor Tópico: Duvida eixo z feito de acrilico  (Lida 7921 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
Re:Duvida eixo z feito de acrilico
« Resposta #15 Online: 10 de Agosto de 2015, 18:54 »
Para uma máquina profissional (ou mesmo Hobby no caso de uma router), o uso de correias ao meu ver, também é um material alternativo
O que VC recomenda no lugar das correias
Mas pro que vou cortar acho que serve vou trabalhar com MDF de 6mm e acrílico as correias tem alma de aço vou usar fuso no eixo z e meus motores são nema 23 425oz in  falo profissional por que vou trabalhar com ela e quando a grana entrar vou montar uma pra plasma e outra maior.
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #16 Online: 11 de Agosto de 2015, 08:56 »
Você mencionou que iria usinar Bronze ou zinco também se não estou enganado, em sua assinatura voce diz ser técnico em mecatrônica, mais parece que seus conhecimentos na área são limitados levando em consideração essas dúvidas que são típicas de pessoa iniciantes na área.
Ja pensou em usar fusos de esferas?
« Resposta #17 Online: 11 de Agosto de 2015, 18:58 »
Já pensei sim e ate encontrei agora de 15000mm mas meu problema e dinheiro mesmo e ė verdade sou tecnico em mecatrônica recém formado com apenas estagio VC esta certo quanto a minha experiência sou iniciante também e verdade sobre o bronze mas sera chapas finas para clichê gráfico. Mas ate agora só ouvi suas críticas acho que lhe falta um pouco se humildade. Encerro aqui minhas dúvidas muito obrigado.
« Resposta #18 Online: 15 de Agosto de 2015, 23:16 »
O que vca acham desse mancal duplo para o eixo z.  http://produto.mercadolivre.com.br/noindex/questions/MLB679617705?flash=99ec11e56d84c3d45844586cbe2b50e91ca60b15
« Resposta #19 Online: 16 de Agosto de 2015, 11:18 »
Esse link tá quebrado. Pelo menos aqui, tá indo pra perguntas...
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #20 Online: 16 de Agosto de 2015, 13:07 »
http://img.photobucket.com/albums/v608/gabriel_37/Screen%20Shot%202015-08-16%20at%2013.00.21_zpszefrtdq7.jpg
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
« Resposta #21 Online: 16 de Agosto de 2015, 13:11 »
Desculpe o mau jeito, clica no link em cima do produto que volta pra descrição completa
abs gabo
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #22 Online: 16 de Agosto de 2015, 13:53 »
Pra uma máquina desse porte eu usaria cremalheira módulo 1 ou 1,5, uma redução 3:1 ou 4:1, a máquina fica com boa exatidão e boa velocidade. Não utilizaria fuso pq com 1800mm de área útil em y o fuso teria bem mais de 2000mm, dependendo do passo,  espessura e velocidade do motor, ele poderia vibrar. Isso sem falar  q, com o aumento do dólar o preço de um fuso e castanha estão está muito alto.
« Resposta #23 Online: 16 de Agosto de 2015, 22:09 »
eu tinha visto a questão da cremalheira e achei uma boa ideia e mais em conta realmente.
Mais alguém concorda que sera melhor que os fusos?
Eu encontrei 2 fusos de esfera na china 1500mm usinados com os mancais por R$ 1.350
« Resposta #24 Online: 16 de Agosto de 2015, 22:41 »
Cremalheira tem mais velocidade, fuso mais precisão
Offline Auberty
« Resposta #25 Online: 17 de Agosto de 2015, 09:32 »
Vamos fazer umas contas:
Imaginemos um fuso passo 3 acoplado direto no motor de passo configurado em passo cheio. Temos 3mm / 200 = 0,015mm. Levando-se em conta que o torque do motor cai a medida que a rotação aumenta, consideremos 400rpm onde, sabendo q cada giro se desloca 3mm, teremos um deslocamento de 1200mm/min.
Imaginemos agora um pinhão Módulo 1 com 12 dentes. Temos o diâmetro primário = 12mm, multiplicando isso por 3,1416 termos aproximadamente 37,69mm de deslocamento em cada giro do motor. Dividindo isso por 200 ( motor em passo cheio) teremos 0,18mm / passo. Colocando uma redução de 3:1 teremos um deslocamento de 0,06mm / passo. Assim, uma volta do motor representa um deslocamento linear de aproximadamente 12mm, com os mesmos 400 rpm, conseguiríamos 4800 mm / min de deslocamento com exatidão de 0,06mm. Levando tbm em consideração q o rendimento do acoplamento fuso trapezoidal é de +/- 30%, q o rendimento do acoplamento pinhão e cremalheira é +/- 60 a 70% e que o rendimento do fuso de esferas ultrapassa 90%, eu iria de pinhão e cremalheira, pois na minha humilde opinião representa o melhor custo x benefício mesmo considerando o fato de adquirir polias e correias sincronizadas para efetuar a redução.
A minha CNC usa fuso trapezoidal de 14mm passo 3 com castanha de bronze e eu me encontro totalmente insatisfeito pois, acoplando direto com giro alto o deslocamento é lento, quando eu aumento o giro o eixo se balança todo causando perda de passo. A minha máquina tem fusos de 1 metro e área útil de 750 x 750 mm.
« Resposta #26 Online: 17 de Agosto de 2015, 12:36 »
Muito obrigado por compartilhar, eu diante disso resolvi optar por cremalheira e estou pedindo 2 para o eixo y e uma para o xe usarei fuso mo z, resolvi então como a cremalheira e de 2000mm fazer ela no tamanho de 2x1,5m o que vc acha devo usar duas cremalheira ou so uma resolve, eu vi esta aqui e notei que é so com uma.
https://www.youtube.com/watch?list=UUjNNDpoo7xcFIHNKk-KjD_w&v=su6q-Ffh_KI
« Resposta #27 Online: 17 de Agosto de 2015, 12:38 »
video errado essa ai é com duas e dois motores de passo.
http://fabricatupropioroutercnc.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC08116.jpg
« Resposta #28 Online: 17 de Agosto de 2015, 12:52 »
encontrei esse kit de redução ai
http://pt.aliexpress.com/item/Timing-belt-pulleys-timing-belts-timing-belt-deceleration-suite-5M-3-1-CNC-Engraving-machine-parts/812744699.html
Offline Auberty
« Resposta #29 Online: 17 de Agosto de 2015, 13:29 »
Eu iria com 2 cremalheiras, lembre-se q no caso de 2 cremalheiras no Y vc vai utilizar 2 motores e dois drivers, portanto eles não precisam ter tanto torque pois o trabalho será dividido por 2. Quanto à redução vc pode comprar essa redução, mas não antes de fazer as contas pra saber a exatidão necessária para o seu trabalho. Eu compro as minhas polias e correias em www.poliastrindade.com.br. Gosto da qualidade deles.
