Autor Tópico: Dúvida - Fixação de peças à mesa  (Lida 10590 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 24 de Março de 2012, 11:00 »
Olá caros amigos.
Gostaria da ajuda de vocês para elucidar minha dúvida quanto ao processo utilizado para fixação da peça de cobre à mesa da máquina, como visto no vídeo abaixo.
Me parece que fora usado algum tipo de adesivo. Será isso mesmo?
Obs. Como se trata de uma propaganda de equipamento, peço aos administradores avaliarem essa postagem, levando em conta que não é esse o meu objetivo e sim apenas aprender sobre o referido processo de fixação. Se necessário, podem, obviamente excluir o link do vídeo.
Obrigado!!
Tesifom
CNC machine engraving on copper
Offline CRBR
Re:Dúvida - Fixação de peças à mesa
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2012, 11:54 »
Acredito que seja uma fita dupla face de boa qualidade
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2012, 11:58 »
Tesifom
Creio que pode ser também estas colas rápidas tipo superbond ou cola para travar roscas depois e só bater na emenda com uma espátula ou talhadeira para soltar
Abs.
Jr
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2012, 12:48 »
Tesifom
Abs.
Jr
Este tipo de cola não se presta a fixação de peças que sofrem atrito.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2012, 12:56 »
Ja utilizei muitos tubos de super bonder para fixacao de peças em erosao e centros de usinagem na cofeccao de eletrodos em cobres e nao tive problemas.
Abraços William
Offline john
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2012, 14:12 »
Acredito tb, quase certeza, fita adesiva 3M dupla face.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2012, 14:35 »
Eu uso nas fixações de placas de inox a fita adesiva 3M siliconada e a melhor que existe parece solda, depois de colada não sai nem por reza brava, porem ela tem 1mm de espessura, acho que no caso de usinagem a peça ficaria flexível e não totalmente fixa.
Abs.
Jr.
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2012, 16:06 »
Bom pode ser 4 coisas:
  1- Cola, fita, etc...
  2- Parafusado debaixo da peça
  3- Vacuo
  4- Como o cobre é um excelente condutor, pode usar uma bobina dedaixo da mesa, induzindo uma corrente nele, pela lei de lens ele dente á ficar estatico. (me corrijam)
  Mas acho que é cola mesmo...
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2012, 17:54 »
Não, pela indução, a força contra eletromotriz geraria uma força igual e contrária ao campo magnético de uma bobina indutora (abaixo da base), repelindo a peça de cobre em relação à bobina e não atraindo-a.
Obs.: A Lei de Lenz é outra coisa, é a variação de fluxo com o tempo gerar uma tensão induzida ou vice versa.
« Última modificação: 24 de Março de 2012, 17:56 por minilathe »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2012, 08:27 »
Caros amigos, agradeço as ponderações de todos, e pelo que ví, a maioria utiliza adesivo baseado em cianoacrilato. Inicialmente imaginei também o uso de fita dupla face mas vendo melhor as imagens parece mesmo um adesivo em torno da borda da peça.
Bem aguardemos novas considerações no próximos dias.
Muito obrigado!
Abraço a todos.
Tesifom
Offline croupier
  • Nome:: Johnny
  • Profissão: Téc. Eletrônica / Automação Industrial / instrumentação
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2012, 20:29 »
Fica a dica, se for usar C.A. ou outro adesivo que deixe resíduos, veja a possibilidade de colocar uma fita tipo crepe ou similar na base da mesa e o C.A. entre a fita e a peça para depois não ter que ficar raspando a mesa para limpar...
Eu corto muito isopor com fio quente, quando necessário utilizo Spray 3M 77.
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2012, 11:12 »
  4- Como o cobre é um excelente condutor, pode usar uma bobina dedaixo da mesa, induzindo uma corrente nele, pela lei de lens ele tente á ficar estatico. (me corrijam)
Gil, mas se a bobina fosse alimentada com tensão DC, um eletroimã (ou ate um imã normal mesmo, debaixo da base) Que gerasse um campo magnético na peça de cobre.
   Como ele é um bom condutor ao se mover (vibrar) com a usinagem ele tenteria ficar estatico, ou não?  ???
 Teoricamente falando, pois na pratica precisaria de um fluxo magnetico muito forte para segurar.
 Mas você concorda que se aproximarmos um material condutor de uma fonte magnetica, pela lei de lenz criaria um campo igual, cliando força para repelir o condutor. Ao afastar criaria um campo contrario que criaria uma força de atração. Ou seja, em ambos os casos vemos que este fenomeno tende á manter a peça de cobre (condutor) estatico  ???
Lei de Lenz - FÍSICA
Perdoe-me qualquer ignorância, mas minha area é mecânica, as vezes tento me aventurar pela física elétrica  ;D
« Última modificação: 27 de Março de 2012, 11:15 por Cássio Alvarenga »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2012, 14:12 »
Olá Cassio!!
Ao contrário de vc, eu é que sou curioso em mecânica....ehehe
Se me permite me antecipo ao Gil...
A condição para o surgimento de um potencial induzido sobre um condutor qualquer, é que o mesmo esteja sob a ação de um campo magnético variável, o que não acontece com eletroimãs alimentados por DC ou mesmo imãs na condição que vc se refere.
O cobre é um bom condutor elétrico sim, mas no caso devemos pensar sobre a ação do campo magnético sobre o material cobre. Os materiais tem diferentes classificações quanto a essa característica e no caso o Cobre trata-se de  um elemento DIAMAGNÉTICO, ou seja, seus imãs elementares se alinham a um campo magnético externo, gerando um campo no sentido contrário porém de baixa intensidade, quase desprezível se pensarmos nessa aplicação. Na maioria das vezes os materiais diamagnéticos são considerados substancias não magnéticas.
Ehehe...não devo concordar...
Acho que a confusão está no tocante ao cobre ser condutor....
Sua teoria poderia ser aplicada se estivessemos fazendo circular uma corrente elétrica sobre o condutor, e este estar sob a ação de um campo magnético. Aí sim em função da intensidade  e sentido da corrente poderíamos experimentar variações da posição deste condutor. (Exatamente o princípio de funcionamento de um motor de indução).
Será que ajudei ou só atrapalhei?.....rs
Forte abraço Cassio!!!
Tesifom
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2012, 14:35 »
 Tudo que vc falou ai eu ja sei... Vocês que não estão entendendo  ;D kkkk... mas obrigado pela disposição em querer ajudar, a questão é a seguinte:
 A corrente elétrica é criada pela variação de fluxo magnético ao vibrar da peça.
  Veja esse vídeo:
Lenz´s Law - This is not anti-gravity
 Já fiz um experimento parecido na faculdade e no manusear da coisa, notei que a peça tende realmente a ficar parada, não importa de que maneira a movimente gera uma força contraria. No video você vê que o efeito "freia" a queda da peça, porem se você puxar o imã, vai existir uma força que vai querer segurar ele na chapa.
  A questão é: Será que a vibração da peça de cobre (causada naturalmente pela usinagem) seria "movimento" suficiente para criar este efeito e com força suficiente para fixar a peça?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2012, 15:19 »
« Última modificação: 27 de Março de 2012, 17:47 por Cássio Alvarenga »
