Autor Tópico: Dúvidas - tração e redução  (Lida 3279 vezes)
Offline darlansales
« Online: 16 de Março de 2012, 16:35 »
Ola Pessoal, tenho uma dúvida em relação a tração e a redução. que tipo de tração pode dar mais velocidade a maquina. fuso, correia ou cremalheira?
Uma redução melhora em que sentido? dá mais força? dá mais rapidez? ou fica mais lento?  já que uma redução.
Darlan Sales
Re:Dúvidas - tração e redução
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2012, 16:52 »
Potencia = Torque x rotação.
Cada motor tem sua potencia máxima, não existe magica, o que você pode fazer é aumentar a força (torque) perdendo velocidade, ou aumentar a velocidade perdendo força.
Que tipo de tração pode dar mais velocidade a maquina. fuso, correia ou cremalheira?
     Geralmente Correia e Cremalheira tem o passo bem maior que um fuso. salvo em casos excepcionais. Então correia e cremalheira são mais rapidas, porem um fuso que tem o passo menor é mais forte, portanto um fuso pode mover um carro mais pesado.
Como disse, uma redução da mais força (torque), mas se sacrifica a velocidade (RPM) é diretamente proporcional.
 Exemplo:
       Se vc tiver um motor de passo de 15kgf/cm e tem rotação máxima de 5000rpm e resolve aplicar uma redução de 20:1, você vai ter um conjunto de 300kgf/cm mas a rotação maxima sera 200rpm.
 Se for o contrario, você usa um avanço de 1:20, você tera um conjunto fornecendo 0,75kgf/cm e a rotação maxima sera 100.000RPM.
« Última modificação: 16 de Março de 2012, 16:54 por Cássio Alvarenga »
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2012, 17:07 »
Ola Cassio, sua explicação foi show de bola, melhor não poderia ter sido.
me tira só mais uma dúvida.
se coloco uma polia de 10 dentes no motor com uma polia de 30 dentes no fuso ligado com uma correia é uma redução, correto?
e se coloco uma uma polia de 30 dentes no motor e uma polia de 10 dentes no fuso ligado com uma correia é um avanço, correto?
o que você recomendaria? ou dependo do que vou trabalhar?
Valeu
Darlan Sales
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2012, 21:49 »
Darlan Sales
Nao manjo nada das maquinas cnc que os amigos do forum produzem com maestria,porem acredito que uma maquina que requer tamanha precisão......
        digo,........usinar detalhes tão especificos,talvez tivesse que trabalhar com bastante  redução em seus movimentos.Acredito que vc deva achar o meio termo,entre uma boa precisão e certa velocidade de deslocamento,para ter  precisão,e uma maquina com comandos mais rápidos.
Mas é apenas um comentario,boa sorte com sua maquina.
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2012, 22:12 »
Isso mesmo, neste caso uma polia tem 3x mais dentes, então se usar como redução, vai ter 3x mais torque e 3x menos rotação, se for avanço é o contrario, 3x menos torque e 3x mais rotação.
  Recomendar fica difícil, vai depender do alinhamento da maquina, peso do carro, força de usinagem etc... geralmente uma redução é mais usado na aplicação de CNC, mas cada caso é um caso.
Depende, tem drives de micro passos que geram um deslocamento por passo tão baixo quanto uma redução.
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2012, 09:26 »
Valeu pela resposta dande.
Cássio, te agradeço pelas explicações, pois foram de muito, mas muito bom grado. Agora já da pra ter ideia do que fazer...
Valeu...
Abraços....
Offline zerra
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: josé fernandes
  • Profissão: serralheiro
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2012, 19:34 »
o quw conta muito não é só velocidade, e sim precis]ao e estrutura...
