Autor Tópico: Duvida Força de Cisalhamento  (Lida 9096 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Duvida Força de Cisalhamento
« Resposta #15 Online: 29 de Maio de 2012, 23:05 »
Tem alguns videos desse gênero na rede, esse aí é bem simples>>
Simulação e Análise de Esforços com Simulation Xpress Curso SolidWorks - Aula 7.6 - cadguru
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #16 Online: 30 de Maio de 2012, 00:33 »
A duvida é o eixo X vai aguentar o peso ? ele vai flambar ? ele vai entortar com a força de cisalhamento? Ou posso construir a maquina dessa maneira ?
Precisa informar também qual é o peso do conjunto, distancia da ponta da ferramenta ate a guia, distancia entre as guias, tamanho das buchas...
 Quer saber a força de cisalhamento no parafuso que prende a guia? Se ele vai aguentar? Força de cisalhamento não "entorta" ela "corta".
o link dos eixos logo acima, eles tem tratamento superficial ?
Creio que sim, pois na descrição do produto apresenta dureza de 55HRC
PS: A guia já vem com rosca? Caso contrario acho difícil você abrir essa rosca ai, com essa dureza...
Não seria mais fácil, simplesmente apoiar esses eixos, ao invés de ficar na dúvida se vai dar certo ou nao, fazendo cálculos e simulações?
EU nunca faria uma máquina com eixos sem apoio.
« Resposta #17 Online: 30 de Maio de 2012, 04:09 »
Eixos apoiados sao muito mais caros, alem de precisar de uma barra de aço em baixo deles.
Voce possui alguma dica de macanica com eixos apoiados?
« Resposta #18 Online: 30 de Maio de 2012, 08:16 »
Cassio,
Sim, gostei muito de ver a simulação - eu fiz algumas coisinhas aqui e só preciso agora aprender a ajustar os graficos para que os resultados sejam mais simples de ver e entender para mim que não sou engenheiro...
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #19 Online: 30 de Maio de 2012, 11:29 »
Eu sei disso, foi o que perguntei para o autor do tópico: "Quer saber a força de cisalhamento no parafuso que prende a guia?" Já que o titulo do tópico é "Duvida Força de Cisalhamento" Não sei porque ficar me corrigindo, acho que não disse nada de errado  >:(
 Ou será que disse?  ;D ;D ;D
[/quote]
Prezado, vc é muito estressado........
Ao postar minhas mensagens aqui não tive a intenção de menosprezar/magoar/ferir ninguem, mas apenas a troca de informações.
O forum é feito pra isso.
Aqui aprendemos com cada um que coloca seu conhecimento à disposição dos outros.
Não é porque fiz engenharia que acho que sei mais do que alguem que não fez. Aprendi muito quando entrei nesse forum, simplesmente porque muitos tem conhecimentos específicos, conhecimentos do dia a dia, conhecimentos de uma vida que não há faculdade cursada que dê.
Ao entrar numa indústria para fazer algum serviço, minha fonte mais segura sempre foi quem estava na produção, na lida com o equipamento, depois ia ver o engenheiro que muitas vezes não saia de trás da mesa, mas cada um, contribuia a seu modo e eu usava todas as informações que recebia para tentar acertar a solução.
Agora se nos achamos o dono da verdade não ha necessidade de participar de forum, VOCE NÃO ACHA????
Corrigir?? Por acaso vc se acha o dono da verdade?
Vc acha que não erra?
Eu erro, porque como alguem já colocou/coloca aqui "herrar é umano", e aproveitando, adianto e confirmo vc ERROU e TREMENDAMENTE quando diz que esse assunto não se encontra em livros de elementos de máquinas.
Tenha um bom dia!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #20 Online: 30 de Maio de 2012, 11:43 »
Cássio, prq vc não faz um video tutorial sobre simulação no Solidworks??
Acredito que há mais gente interessada neste assunto.
Para quem está começando no Solidworks, tem um site que tem cursos grátis e pagos , eu acompanho tem algum tempo e muita coisa que aprendi no Solidworks foi através dele.
http://www.cadguru.com.br/
« Resposta #21 Online: 30 de Maio de 2012, 12:20 »
Edimar,
   Não fiquei estressado não  ;D ;D é tranquilo... No forum não temos como demonstrar nossa expressão facial, entonação de voz, etc... E ao ler a gente acaba desconsiderando essas partes da comunicação.
 Mas não me zanguei não, sou muito tranquilo. Espero que não tenha se zangado também, se sim, me desculpe, pois não é minha intenção, ok?
   Em momento algum eu afirmei que não se encontra tais informações em Elemento de maquinas, falei que eu ACHO que não se encontra e falei que COMIGO, quando estudei, não vi isso em elemento de maquinas, repito: Não duvido que você tenha visto, a didática muda de uma instituição para outra.
   Agora, eu falei que vi isso em Mecânica dos Solidos e parece que você não aceitou...  ::)
Fabio,
      Mudei de MSN e perdi o seu, me passa de novo por MP, já peguei do RJmp... No sábado a gente faz uma tela.
 Jost,
     Vou postar aqui as simulações da maquina... Porem não sei se consigo fazer um video claro e objetivo como estes tutoriais que vemos por ai, não tenho didática para explicar bem... É aquela historia: "eu sei que é assim mas não sei explicar o porque". Mas vou fazer o máximo que puder...  ;D
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #22 Online: 30 de Maio de 2012, 14:18 »
Sim, os eixos apoiados são mais caros, e também tem o gasto com a chapa para fixação, mais a qualidade da máquina será muito superior, não tenho dúvidas que compensa, sem falar que dessa forma sem apoio, tem o risco de trepidação também.
« Resposta #23 Online: 30 de Maio de 2012, 14:54 »
Bem, Sou um dos que montram uma máquina com apoio só nas extremidades das guias e apesar delas terem um comprimento de somente 600mm o fletir delas é exagerado sim.
Tanto pela ação do tempo, peso do conjunto e o esforço da ferramenta.
Um dos principais problemas é ter de dar um passe na mesa quase que diariamente.
Minha maquininha serviu e ainda serve para a maioria do que preciso, mas lembre-se que uso principalmente para hobby.
Mas digo que não montaria outra com essas guias de novo.
Talvez até usasse as apoiadas em todo o comprimento.
http://i294.photobucket.com/albums/mm92/augustocesarbarreto/os2.jpg
Mas aí acho que a diferença de preço ja não seria tão grande em relação às trapezoidais.
Offline Edimar
« Resposta #24 Online: 30 de Maio de 2012, 15:20 »
Para aqueles que buscam dimensionamento de elementos de máquinas, eis os livros nas quais estudei o assunto na época da faculdade:
Este é o volume I:
http://www.blucher.com.br/livro.asp?Codlivro=00338
Este é o volume II:
http://www.blucher.com.br/livro.asp?Codlivro=00345
Este é o volume III:
http://www.blucher.com.br/livro.asp?Codlivro=00352
Para o colega que coloca no tópico "força de cisalhamento", como disse anteriomente, a  única força de cisalhamento que vejo no eixo X recai sobre os parafusos que vão nas pontas deste. Ai cairia no livro I, capítulo 10.7(junções por parafuso), mas sinceramente, acho muito mais a pena voce ir pelo know-how de quem já montou essa configuração de sua máquina, do que comprar o livro.
Agora se vc quer inventar a roda vá para mecânica dos sólidos.........
« Resposta #25 Online: 30 de Maio de 2012, 18:32 »
Sinopse do livro "Introdução A Mecanica Dos Solidos":
"Este livro prima por sua sequência didática que permite ao estudante de engenharia compreender os conceitos básicos da disciplina relacionado-os em situações práticas. O livro traz conceitos para: - Determinação de reações de apoios em estruturas estáticas, - Determinação de esforços solicitantes, - Cargas Axiais, - Lei de Hooke, - Torção, - Flexão pura de vigas, - Tensões de cisalhamento em vigas, - Tensões compostas, - Análise de estados planos de tensão e deformação, - Tensões combinadas, reservatórios de pressão e teorias de ruptura, - Dimensionamento de barras pelos critérios de resistência. "
Link da sinopse: http://www.americanas.com.br/produto/5359018/livros/cienciasexatas/fisica/introducao-a-mecanica-dos-solidos
« Resposta #26 Online: 30 de Maio de 2012, 20:46 »
Boa Noite.
Pelo o que estou lendo no fórum, acredito que o custo beneficio de colocar os suportes para os eixos lineares compensam e muito.
Porem me surgiu algumas duvidas:
1- Eu coloco Suporte para Eixo Linear em todos os eixo ou apenas para o X que tem 1000mm (Y tem 800m e Z tem 300mm) ou já aproveito e compro suporte para todos?
2- Alguém tem alguma foto ou desenho de uma mecânica de uma CNC com Suporte para Eixo Linear ?
3- Onde compro esses suporte ? (Alguém tem algum site chineis bom?)
« Resposta #27 Online: 30 de Maio de 2012, 21:11 »
Você pode fazer os suportes, veja como exemplo o que o Claudinei fez: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/melhorando-a-criatura-lenta-kkk/msg167523/#msg167523
« Resposta #28 Online: 30 de Maio de 2012, 23:08 »
Problema que ele fabrico isso.
Precisava de algo em serie, que desse para comprar quando precisace, eu to vendo algumas naquele site goodlockbuy porem o tekkno do brasil parece estar mais barato mesmo assim.
Se eu trocar o eixo X por guias com suporte eu posso usar de qts mm ? 12, 16 ?
« Resposta #29 Online: 31 de Maio de 2012, 12:46 »
A comparação entre resistência de flexão entre uma barra ou outra (de mesmo material) é dado pelo momento de inercia.
O momento de inércia de área da seção transversal de uma viga, em relação a um eixo que passe pelo seu centro de gravidade, mede a sua rigidez, ou seja a sua resistência à flexão em relação a esse eixo.
 Um eixo apoiado ser mais resistente que uma barra cilíndrica sem apoio, se deve ao fato da estrutura que construímos para apoiar a guia, acrescenta momento de inercia ao conjunto.
