Autor Tópico: Dúvidas construção CNC  (Lida 902 vezes)
Offline hellowar
  • Cidade - UF: Canoas - RS
  • Nome:: Luis
  • Profissão: Estudante
« Online: 01 de Maio de 2016, 01:56 »
Olá, tenho algumas duvidas sobre a construção de uma CNC mais voltada para CNC Fresadora.
As minhas dúvidas são as seguintes:
  • Como definir o fuso a ser usado
  • Como definir qual motor de passo a usar
São somente essas duas pois meu problema em definir é como saber se não estou exagerando no motor de passo (para não jogar dinheiro fora) e nem se estou colocando algo fraco de mais e como definir qual fuso usar, pois minha fresadora vai ser pequena pretendia usar barra roscada de 1m nela assim podendo de uma ara de trabalho ainda de 0,8m ou o mais próximo de 1m e logo depois descobri que existem fusos para isto ai decidi usar fuso só não sei como decidir qual fuso usar no sentido de quantos mm de passo pois quero sim um CNC de precisão para usinar pequenas peças como também para usinar grandes peças.
Vamos resumir, preciso saber como definir o fuso para minha cnc qual passo do fuso e medida de diâmetro e qual motor se um nema17 da conta ou se um nema23 e dai de quantos kgf que nunca entendi como definir é essas partes, pois já trabalho com solda e estruturas metálicas mas agora que estou começando a entrar no ramo do CNC.
Se poderem me ajudar nisto pois sei mexer com programação e eletrônica, mas não entendo essas questão de fuso nem de motor a ser escolhido se poderem me dizer como calcular isto tudo ou algum tutorial de preferencia em português de como dimensionar o fuso e o motor eu agradeço.
Já para especificar irei usar arduino para controlar ela.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Dúvidas construção CNC
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2016, 10:29 »
Tudo depende da estrutura que vc vai construir que tipo de material que vai usar, quando vc tiver isso definido, será um começo para definir as outras partes.
 Quanto aos fusos quanto menor for o passo maior precisão e menor velocidade de deslocamento.
