Autor Tópico: Plasma CNC - Problemas  (Lida 3415 vezes)
Offline husilva
  • Cidade - UF: Guimarães
  • Nome:: Hugo Silva
  • Profissão: trabalhador
« Online: 02 de Agosto de 2011, 07:22 »
Tenho uma maquina de corte plasma para peças de caldeiraria que esta com problemas no corte das peças. Ao cortar uma curva as duas laterais tem um erro totalmente inverso de 5 mm, ou seja, a cota de um dos lados esta a sair com mais 5 mm e do outro lado totalmente inverso também sai com mais 5 mm.
o resultado deste fenómeno quando se monta a peça ela fica torcida.
a maquina tem instalado um CNC NUM 1020/1040/1060M e os motores e drivers são fagor.
Alguém me sabe informar qual a origem deste problema?
Creio que existe no CNC um parâmetro que eu posso introduzir umas cotas de correcção, será que resolve o meu problema?
Onde posso inserir essas cotas no CNC?
Cumprimentos
« Última modificação: 02 de Agosto de 2011, 07:23 por husilva »
Offline husilva
  • Nome:: Hugo Silva
Re:Plasma CNC - Problemas
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2011, 11:31 »
esqueci-me de mencionar que a curva é do tipo rectangular... e que devido a ter cotas diferentes não podem ser montadas como se fossem "espelho"...
exemplo da uma peça:
http://imageshack.us/photo/my-images/835/curvarect.png/
cumprimentos
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2011, 19:01 »
Hugo,
Tive uma máquina de um cliente que mostrava o mesmo erro, e foi constatado que era devido a alguma folga no sistema de transmissão de um dos eixos - a máquina usava cremalheira e redução, e o pinhão no eixo da redução estava folgado, gerando o erro.
Foi feito um ajuste nas folgas no geral e a máquina voltou a funcionar.
Houve outro caso mais dificil de ser corrigido, que era na eletronica - as peças saíam deformadas porque o sistema "roubava" pulsos enviados aos servos.
Tive que trocar a eletronica ladra, e o problema foi corrigido.
Offline husilva
  • Nome:: Hugo Silva
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2011, 02:49 »
a nível de folgas mecânicas já tive a verificar e esta tudo correcto.
também suspeito que seja algum roubo de coordenadas enviadas para os servos.
qual será a parte electrónica que esta a roubar estes impulsos?
Offline barrosd
  • Cidade - UF: Santa Maria da Feira
  • Nome:: Daniel Barros
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:07 »
Hugo,
 O problema já ficou resolvido? Era mesmo a parte eletrica da maquina?
Offline husilva
  • Nome:: Hugo Silva
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2011, 13:30 »
ola, peço desculpa por n ter respondido mais cedo mas tive de ferias.
relativamente ao problema esta tudo igual... já tive a verificar algum componentes mas não encontrei nenhuma anomalia...
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2011, 14:26 »
Verificou o esquadro da máquina entre os movimentos?
« Resposta #7 Online: 09 de Setembro de 2011, 16:05 »
Não seria devido a folgas (backlash) do sistema de movimentação dos eixos x e y? Nesse caso, há parâmetros de correção em softwares CNC (EMC2,...).
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2011, 16:12 »
Silva,
Por acaso esta máquina teve alguma pane no controlador cnc, ou melhor, houve alguma necessidade de formatação ou de reinstalação de parametros de funcionamento?
Pode ser que tenha perdido algum valor de taragem sim, e por isso ela faz peças fora de esquadro.
Muitos cnc's tem uma seção de taragem, onde se colocar valores de correção de deslocamentos para compensar erros de montagem por exemplo.
