Autor Tópico: placa chopper  (Lida 2021 vezes)
Offline darlansales
placa chopper
« Online: 25 de Março de 2012, 15:43 »
Ola pessal, estou com o seguinte probleminha. Tenho um kit de placa choppers. Estava funcionando tudo tranquilo até que meu pc deu pau e tive que leva-lo pra assistencia técinca (garantia) bom, foi trocado a placa mãe, porem mesmo antes de dar pau a minha placa paralela já era offboard. após ter sido trocado a placa mãe, e colocado a mesma placa paralela, vi um problema. o eixo x não funcionava mais, troquei os cabos e nada, testei com outro motor e nada. o eixo Y e z funcionam normalmente. Vale salientar que o motor do eixo x até fa aquile barulhinho que como se fosse um pneu secando. o que pode ser. será que queimou a placa chopper ou poder ser a placa paralela?
Abraços..
Darlan Sales
Offline croupier
  • Nome:: Johnny
  • Profissão: Téc. Eletrônica / Automação Industrial / instrumentação
Re:placa chopper
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2012, 20:03 »
tem dois teste simples que você pode fazer, primeiro, envie comando pela paralela para o motor que você quer testar e com um led e um resistor veja se o comando sai pela porta paralela, se sai o comando, já eliminamos todo o PC como problema.
Verifique a possibilidade de injetar sinal diretamente na placa, e vá testando cada etapa, eu já tive vários mosfets que aparentemente estavam bons, mas não funcionavam no circuito, após a troca funcionaram corretamente...
Offline zerra
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: josé fernandes
  • Profissão: serralheiro
Re:placa chopper
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2012, 19:28 »
Se deu pau na placa, comrpe uma placa de sída paralela e reconfigure lpt1.2....
