Autor Tópico: Qual fuso trapezoidal comprar?  (Lida 5209 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Qual fuso trapezoidal comprar?
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2017, 07:56 »
Cara, se vc usa o sketchup eu posso te enviar o projeto da minha máquina. Quanto à sua solução eu quero te esclarecer umas coisas.
1- Do jeito q vc desenhou, me parece q vc vai usar 4 guias em cada eixo pq se vc for usar 2 guias, esse perfil tem q ser mais largo pra poder ter um espaço maior entre as guias. Poderia ser um perfil tipo 40x80, por exemplo.
2- Eu tô aqui imaginando como vc vai prender essas guias cilíndricas nesse perfil de alumínio, visto q serão guias por cima e por baixo.
3- Seria bom vc fazer umas contas com relação ao custo x benefício dessa sua ideia, pois vc vai comprar alumínio, parafusos, porcas, rolamentos pra substituir os pillow blocks. Nem sei se isso será tão viável assim.
4- Se vc estiver achando um pouco caro os fusos e castanhas, pode optar por cremalheiras q são mais baratas ou até mesmo correias sincronizadas padrão XL037 q são vendidas as metro e tbm são mais baratas q fusos. Com a vantagem de não ocorrer folgas e desgastes como ocorre nas castanhas. Com o tempo, óbvio q será necessário substituir as correias, mas elas tem alma de aço, duram um bom tempo.
Offline Mpvieira
  • Cidade - UF: Mauá/SP
  • Nome:: Marcel Prates Vieira
  • Profissão: Estenotipista
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2017, 11:01 »
Bom dia Auberty,
1 e 2 - Na verdade vou usar duas guias em cada eixo (com exceção do eixo Y que vou usar duas guias em cada um dos lados onde vai apoiado todo o conjunto dos eixos X e Z), como já comprei os perfis de alumínio 40X40 mm, percebi que eles tem um vão de 8mm em cada um dos lados, que é o mesmo vão que exite naqueles suportes para as guias de 16mm, como vc mesmo utilizou na sua máquina, aí pensei em como fixa-los no vão, e me veio a ideia de utilizar uma cola apropriada por todo o vão dos perfis para fixar as guias, lembrando que os substitutos dos pillow blocks (tudo quadrado, rolamentos, porcas e parafusos) ajudaram também na fixação porque farão pressão para que as guias ainda continuem em seu devido lugar, no vão. No eixo Y vou utilizar um perfil em cada lado e colocarei duas guias em cada um desses perfis. No eixo X colocarei dois perfis, um em cima do outro, paralelos, e colocarei uma guia em cada um desses perfis (conforme desenho que fiz). E no eixo Z colocarei dos perfis juntos, na vertical, e colocarei uma guia em cada um dos lados.
3 - Rolamentos já comprei um monte, uns cinquenta, em cada um eu acho que paguei R$ 0,65; porcas , parafusos também consigo barato em loja de parafusos, e o tubo quadrado de alumínio também é fácil de encontrar e barato. Os perfis de alumínio eu comprei dez metros e, inicialmente, estava pensando em utilizar eles como "trilho s"para o caminho dos rolamentos, porém, como comprei usado, alguns tem a lateral um pouco riscada e eu não sei até onde isso pode prejudicar no movimento dos eixos, porque, afinal de contas, estamos falando de uma máquina de precisão, mas ainda não descartei totalmente esta ideia, visto que é bem mais em conta porque, neste caso, não precisaria comprar as guias lineares, e também porque poderia corrigir esses pequenos defeitos.
4 - As cremalheiras nunca pesquisei o preço, agora, com relação as correias, até pensei em utilizar elas, porque a máquina acaba ficando rápida, porém, parece que perde em torque, não é? Porque eu queria que a minha máquina também usinasse alumínio.
Cara, ainda estou aprendendo a mexer no sketchup, mas se puder mandar o projeto da sua máquina, eu agradeço, o meu email é [email protected], obrigado!
Offline Auberty
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2017, 20:36 »
Eu acho q vc ñ vai precisar desse torque todo pra usinar alumínio até pq vc dar passadas leves e lentas senão a fresa ñ aguenta. Uma router precisa mais de torque pra se movimentar do q pra usinar. Digo isso pq consigo dobrar uma chapa de 2mm de inox empurrando-a com a router, mas não consigo cortar esse mesmo inox com uma passada só pq a fresa quebra. MDF mesmo de 15mm com uma fresa de 6mm se eu tentar cortar em uma passada só e a tupia sofre. É mt mais vantagem trabalhar no sentido da máquina ter exatidão suficiente pra passar várias vezes exatamente no mesmo lugar do q se preocupar com a máquina ter mt torque. Essas tupias da makita, bosch, skill, q tem motor de aproximadamente 500, 600 watts mesmo não conseguem cortar mdf grosso de uma passada só. A rotação cai tanto q ou a fresa quebra ou o disjuntor onde ela tá ligada desarma. Tem materiais mais delicados onde essa rotação toda de uma tupia não poderá trabalhar como plásticos, por exemplo. Quanto ao projeto, vou te enviar assim q possível. Abraço.
Offline Mpvieira
« Resposta #18 Online: 09 de Março de 2017, 09:53 »
Cara, é exatamente esse o problema do novato, porque uma pessoa que não trabalha nessa área de usinagem, ou que pelo menos não tem nenhuma experiência anterior com CNC, ou torno, ou qualquer outra coisa desse tipo , que é apenas um entusiasta, não tem a mínima ideia do que é preciso para se fazer determinado serviço, se um motor de 10kgf é ou não suficiente para fazer um tipo específico de trabalho, claro, descontando todas as perdas que terão com relação configuração da parte eletrônica e da parte mecânica da máquina, assim fica bem difícil mesmo.
Mas graças a Deus tem pessoas abençoadas como você para dar uma luz nesse perdido aqui que vos escreve! kkkkk
Obrigado fera pelo projeto, vou estudar mais para decidir logo de vez como vou montar essa máquina, porque não vejo a hora de ver a minha "criança" trabalhando kkk
Forte abraço.
Offline Mpvieira
« Resposta #19 Online: 09 de Março de 2017, 09:57 »
Cara, só uma última perguntinha que eu esqueci de fazer, eu posso utilizar fusos de diâmetro diferentes em cada um dos eixos? Por exemplo, posso usar diâmetro 14mm nos eixos X e Y, e diâmetro 8mm no eixo Z?
« Resposta #20 Online: 09 de Março de 2017, 12:10 »
O diâmetro de certa forma não importa - o que importa é o passo de cada fuso - e também não é problema, pois pode-se configurar os eixos de forma independente.
Offline Mpvieira
« Resposta #21 Online: 09 de Março de 2017, 12:52 »
Obrigado!
