Autor Tópico: eixo z  (Lida 6390 vezes)
Offline jotape
    • TCA Informatica
eixo z
« Online: 31 de Dezembro de 2007, 10:33 »
ola pessoal
Estou montando uma cnc pra desenhar pcb com uma caneta
ja montei o eixo x e y mas minha duvida agora e com o eixo z
ja configurei o eixo x e y no turbo cnc e funcionou beleza.]
minha duvida eh a seguinte como vou usar uma caneta no eixo z
como o programa ira saber quanto a caneta deve descer pra escrever na placa
pretendia controlar o eixo z com um motor de passo,
ou seria nelor uma bobina ou um motor cc
uso uma placa fase/driver
se alguem ja usou a caneta no eixo z gostaria de algumas dicas como foi feito
aguardo retorno
irei postar algumas fotos a seguir
obrigado
Landa
Re: eixo z
« Resposta #1 Online: 31 de Dezembro de 2007, 10:47 »
jotape,
Eu já fiz testes com caneta e funciona direitinho, quando voce programa o que desenhar, por ex, no artcam, voce informa o quanto quer que a caneta desça, por ex, 0.1mm ou 5mm, dependendo da altura que a tua caneta esteja do material.
Offline jotape
    • TCA Informatica
Re: eixo z
« Resposta #2 Online: 31 de Dezembro de 2007, 10:59 »
deixa au ver se eu entedi
quando eu criar o codigo g irei estabelecer quando a "caneta"
eixo z ira descer en direção a minha placa.
ainda não sei gerar os codigo g para o turbo cnc
mas vamos dar um jeito nisso
sendo assim então irei usar um motor de passo no eixo z
não sei mexer no artcam
mas isso terei q aprender
obrigado amigo
um feliz ano novo :)
abraços
Landa
Re: eixo z
« Resposta #3 Online: 31 de Dezembro de 2007, 11:40 »
Exatamente jotape
Para o estudo do artcam, que é relativamente simples, existem alguns topicos por aqui e existe um manual dele em portugues, o que facilita a vida.
abç e feliz 08 tambem.
Re: eixo z
« Resposta #4 Online: 31 de Dezembro de 2007, 11:47 »
Tem um tópico que ensina  como se "Zeram" os eixos da máquina - estude, que é por aí...
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2007, 16:39 por fgilii »
Re: eixo z
« Resposta #5 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:29 »
tem uns pequenos problemas em se desenhar pcb com caneta, primeiro que a mesa prescisa estar bem alinhadinha pq se não tem pontos que a caneta toca a placa com mais pressão e hora com menos, isso resulta em linhas mais finas e mais grossas, as vezes até linha nenhuma pois a caneta deixa de tocar o cobre. Para isso existe uma solução na qual vc coloca tipo um mecanismo com mola para manter a caneta com meio que a mesma pressão sempre e leves disniveis não afetam o traço... O outro problema acredito eu ser o mais complicado de resolver... é o problema que caneta é caneta e as vezes falha... sepois de um tempo vc vai passar mais tempo xingando o fabricante do que desenhando nas placas... quando estiver no meio da plotagem a caneta falhar vai ser um problema ( e isso acontece, e muito )....
Acho que é isso... funcionar funciona, mas as vezes a caneta te deixa na mão...
Re: eixo z
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2008, 00:54 »
Pode ser feito tanto com motores como com solenoides.
Na 1a opção, deve tomar cuidado com a mesa bem alinhada.
Com a 2a, precisará de mecanismo com mola (para diminuir a pressão da caneta) e cuidar da temperatura do solenoide.
reinaldoaf
Re: eixo z
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2008, 08:45 »
jotape,
Eu estava pensando em fazer um arranjo com um mola de K (coeficiente elastico) muitissimo baixo de forma que ela precionasse a canela contra a placa, mais nao destruisse a ponta, kra, todas as que eu tentei destroem a ponta é horrivel, vc faz 2 3 placas e já era...
NEW's....
Minha maquina ta pintadinha e com mesa de aluminio :D:D:D:D agora so falta um dos drivers q o meu cunhado iuri ta montando pra mim ficarem prontos, kra os drivers sao brutos, to alimentando com 120v e a maquina passa dos 28m/min de movimentação com motores de 8kgf, o problema é que quando ela acaba de acelerar( aceleração no TCNC em 25000hz) ja tem q frear porque nao tem área util pra tanto rsrsr, isso com uma mecânica de buchas :D,
:D
abraço a todos e um feliz ano novo pra galera
DM15/100
Re: eixo z
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2008, 19:43 »
reinaldo a um tenpo atras eu fis um sisteminha só para testar se iria funcionar e funcionou
 com um mecanismo linear preso na vertical   com a caneta presa a ponta  com um topador para que quando o carro Z
 subir nao cair  e quando  ele descer o peso do mecanismo atuar claro  que tem de ser algo leve com alguma coisa
 vai se ajustando ate ficar um desenho perfeito ser destruir a ponta da caneta e com isso o mecanismo corrigi as inperfeçoes da
 mesa
 flows abs
DM15/100
Re: eixo z
« Resposta #9 Online: 12 de Janeiro de 2008, 22:58 »
jotape,
NEW's....
:D
 grande REY cara vo arrumar um pccom  linoux EMC 2  para vc faser mais ums testes ai cara
 sera que voce concegue atingir os 40 mt/mn  com ela ?
Offline jotape
    • TCA Informatica
Re: eixo z
« Resposta #10 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:58 »
ola
 Bom minha maquiana funcionou dem com a caneta fiz um mecanismo q com o propio peso da caneta corigio as inpefeifoes. beleza.
Mas comprei uma dremel vai chegar hoje pra mim
quero agora fresar os pcb fica mais legal e eh mais rapido do que desenhar com a caneta coroer e deois furar
assim fica pronto tudo de uma soh vez
Soh queria saber qual a profundidade q o pessoal usa para fresagem de pcb
Soh acho q minha mesa vou ter q colocar mais no nivel
ela tem uma pequena imclinação
e não tem como corrigir com o mecanismo q fiz para a caneta
valeu
Re: eixo z
« Resposta #11 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:00 »
Jotape,
Acho que o suficiente para retirar a camada de cobre - talvez algo em torno de 0,3 ou 0,5 já dê resultados...
Re: eixo z
« Resposta #12 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 13:29 »
ola
valeu
Jotape;
Uma dica para voce nivelar a mesa de sua maquina.
Eu não sei como é sua maquina, mas eu quando montei uma maquina a mesa estava desalinhada, como o tampo da minh amaquina era de mdf, eu colei 4 pedacinho de mdf, um em cada canto da maquina, depois que a cola secou, eu frezei os 4 calços e deixei na mesma altura, ai é só colocar mais uma madeira em cima dos calços e "assunto resolvido".
Um Abraço.
Offline jotape
    • TCA Informatica
Re: eixo z
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 14:23 »
Obrigado lolata
irei faser isso q vc disse
Valeu amigo
depois posto o resulatado
obrigado
Offline jotape
    • TCA Informatica
Re: eixo z
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:12 »
Vou terminar  o novo eixo z de minha maquia hoje de noite
estou usando 2 eixos de HP deskjet 600  e as buchas de bronze da mesma
para movimentar estou usando uma barra roscada M8 acoplada a um moror de emilia ea outra
ponta a um rolamento
Para tirar a folga da porca com a barra estou usando 02 porca unidas por um termo retrati
ficou beleza
Gostaria de saber o seguinte
oq voces usam para envlver os fio do eixo z para que ele se movimente
vi em uma maquiana do nosso amigo fgilii uma especie de correia q passa os fios por dentro
oq seria indicado para faser isso?
Ate mais
