Autor Tópico: Estrutura da máquina cnc vibrando.  (Lida 6711 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
« Online: 17 de Novembro de 2016, 11:57 »
Bom Dia pessoal,
Estou com um problema em uma máquina antiga que estou instalando motores de passos novos, funciona tudo direitinho só que dependendo da velocidade que estou usando ela apresenta uma vibração um barulho forte de vibração.
Tenho  instalado três motores de passo de 50Kgf com um redução de 5:1 com pinhão e cremalheira, já alterei a corrente do driver, alterei a configuração dos micro passos e também já fiz um damper a vibração diminuiu mais ainda tem um pouco.
Eu acredito que o problema está acontecendo por causa da estrutura muito leve de alumínio, ai dei uma olhada nos fóruns e vi algum pessoal falando em colocar areia, granito ou espuma nas partes ocas da máquina. Será que isso funciona mesmo e qual é a melhor opção?
claudiorfernandes
Re:Estrutura da máquina cnc vibrando.
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2016, 14:11 »
Provavelmente é ressonância mesmo. Colocar algo como areia em partes ocas ou pendurar pesos com cordinhas nas partes mais longas geralmente ajuda.
Às vezes acontece no torno, quando se usa ferramentas longas para abrir furos profundos. A ferramenta começa a vibrar e o acabamento fica péssimo. Eu sempre tenho ao lado do torno uma bolota de massa flexível (aquele selo para vaso sanitário, que parece um chiclete azul), é só grudar próximo da ponta da ferramenta e a vibração desaparece .
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2016, 17:40 »
Pois é, mas como que eu poderia fazer isto no pórtico da máquina cnc?
Colocar quanto de areia?
Em quais partes colocar?
Como colocar, em sacos?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2016, 03:59 »
Pode usar poliuretano tb que seria mais prático e não correria riscos de fazer sujeira depois..,.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2016, 04:00 »
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2016, 11:07 »
Mas como eu colocaria o poliuretano na minha máquina que vou utilizar para corte a plasma?
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2016, 11:19 »
https://imgur.com/xdbuzI5.jpg
Existe em spray e de outras formas mais baratas com volume maior...
Lembrando que ela expande em média 20x o volume aplicado.... Dependendo da marca até mais....
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2016, 12:14 »
Rodrigo, o poliuretano não é leve demais para isso ?
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2016, 19:41 »
Olhe essa dica aqui....
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2016, 19:42 »
Ressonância creio que se dá não por pouco peso mais sim discordância em velocidade e força exercida....
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2016, 19:48 »
Olhe esse aqui tb....
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2016, 14:42 »
Já fiz isso, é um damper eu coloquei ele dai parou um pouco mas ainda tem a vibração.
Fiz esse damper com um material que tinha em casa, não sei se alguém tem algum material especifico para fazer esse damper?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #12 Online: 20 de Novembro de 2016, 14:05 »
Seria interessante você postar algumas fotos da estrutura para que melhores sugestões fossem dadas, afinal vai que sua estrutura é muito fina ou ainda muito espessa mas com fixações inadequadas a muitas variantes para seu problema e não adiantaria sair adaptando soluções que foram eficientes em outras estruturas Ok enfim quanto mais informações você puder disponibilizar tera respostas mais efetivas OK.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #13 Online: 21 de Novembro de 2016, 17:07 »
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #14 Online: 21 de Novembro de 2016, 18:13 »
Olha antes de vc sair enchendo de areia e tornando a estrutura de demasiadamente pesada e sem chance para seus motores eu voltaria a atenção para a fixação dos motores, veja um leve desalinhamento entre o pinhão e a cremalheira causa este mesmo barulho e que parece ser ressonância, o objetivo de encher de areia ou outro material não é conveniente em maquinas deste porte mas a quem diga ao contrario. Na vertade q vc precisa ter em mente é a rigidez da sua maquina e não só o peso pois se ela não for rígida pode colocar uns 5 caminhões de areia e ainda havera resonancia ok.
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
