Autor Tópico: USINAR RAIO EXTERNO COM PRECISÃO  (Lida 4499 vezes)
Renato_FAUTEC
« Online: 28 de Julho de 2008, 14:37 »
Boa tarde
Trabalho com usinagem CNC, especificamente em aluminio aeronautico.
Tenho um dificuldade em fazer os raios do topo da peça com precisão.
Esta precisão não é grande podendo até varias décimos mas no meu caso esta variando "MM".
Vou dizer resumidamente meu processo:
Imagine um bloco com paredes negativas e no topo um raio de 4mm.
Eu faço essa peça em 2 fase, primeiro fazendo a parede negativa e depois o raio de 4 mm.
O zero da peça sempre é feito fechando a medida (ex: zero na base e subo a medida final da peça e zero novamente).
A ferramenta geralmente é um Esferica de 8mm.
Gostaria de saber o porque o meu raio acaba ficando com 3mm e até com 2,5mm???
Será que pode ser "preset" da ferramenta???
Variação na ferramenta???
Minha idéia era criar uma ferramenta para usinar aluminio aeronautico igual as ferramentas de tupias convencionais...
Alguma dica??
Desde ja agradeço a todos.
Renato Duarte
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re: USINAR RAIO EXTERNO COM PRECISÃO
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2008, 17:06 »
Olá Renato.
Quando eu usinava esferas sempre fazia o programa com compensação do raio da ferramenta e informava um raio maior do que o raio original, deixando sobremetal.
Se você está usando um fresa de 8mm informe que o raio é 10 e vai apenas repassando o acabamento informando um raio cada vez menor. O CNC vai corrigir nos tres eixos essa informação.
Mas porque está deixando essa diferença? TU já respondeu. Provavelmente é diferença de preset. Você está informando, provavelmente a ponta da fresa e o CNC está esperando o centro dela. Ou algo parecido.
Renato_FAUTEC
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2008, 07:52 »
Olá Renato.
Bom dia amigo
Agradeço a atenção, mas me parece mesmo que foi preset de ferramenta pois conferi e o operador nao tinha deixado 0 / 0 a ferramenta.
Só nao entendi muito bem a parte de compensação, poderia me explicar novamente??
Você trabalha com programação?
Muito obrigado
Offline rgallas
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2008, 15:33 »
Renato;
Atualmente trabalho com projeto e venda de máquinas CNC. Trabalho com CNC desde 1985.
Sobre a compensação de raio: Primeiro passo o CNC que você usa precisa ter este recurso. Se for uma máquina moderna (pelo menos uns 15 anos) com certeza tem.
Se usar uma ferramenta de raio 4mm e usar a compensação voce ao informar o comprimento da ferramenta deve dar a distancia até o centro do raio apenas. Ou seja, Comprimento - 4mm. A máquina irá descontar os 4mm, nos tres eixos, durante a usinagem, mas isso deve estar no seu programa.
O que já vi muitos usarem (inclusive eu) é informar um valor de raio maior,exemplo 4,5mm, afastando mais a ferramenta  para tirar menos material.
Assim facilita o trabalho de repassar o programa sem matar a peça.
Entendeu? Que máquina você usa e qual o comando?
Renato_FAUTEC
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2008, 08:30 »
Bom dia
Entendi a "compensação", mentindo o Diametro ou Raio fazendo com que sobre material para repassar  usinagem com o diametro/raio correto.
A Maquina é uma FERDIMAT com Comando HEIDENHAIN 426, mas isso acontece em outras maquinas e comando diferentes o que me faz pensar que seja preset de ferramenta.
Minha ideia era desbastar o raio da maneira que você citou (mentindo o diametro da ferramenta) e logo depois usasse uma ferramenta que fizesse o raio de uma vez só, parecido com as fresas de tupia, com a diferença da ferramenta ja ter um raio calibrado e não aberto.
