Autor Tópico: Fixando um mandril em um eixo motor.  (Lida 22487 vezes)
MarcoAG
Re: Fixando um mandril em um eixo motor.
« Resposta #15 Online: 10 de Julho de 2008, 20:15 »
Eu sei que no seu caso nao é a mesma coisa que eu fiz na minha furadeira, sao dispositivos diferentes, mas como foi quase impossivel de remover o mandril do cone morse, talvez sirva como uma referencia pra voce.
MarcoAG
« Resposta #16 Online: 10 de Julho de 2008, 20:17 »
Sim Fabio, eu percebi quando olhei as fotos. Só quis contar o que me aconteceu para ilustrar como as vezes medidas extremas tem que ser usadas com cone morse. As vezes eles entalam de verdade.
Offline wilsoncnc
« Resposta #17 Online: 10 de Julho de 2008, 20:21 »
Marco , fgilli
Obrigado pelas respostas...Hoje não tem como eu tentar alguma coisa, mas amanhã vou fazer esse procedimento que vc me indicou Fabio.Se não der tomarei outras medidas talves extremas! ;) ;)
Abraços wilsoncnc
« Resposta #18 Online: 10 de Julho de 2008, 20:22 »
Ahhh sim Marco - deculpe o mau jeito!!!
Com certeza, esta saída foi ótima - até estes dias mesmo tive um problema parecido com um mandril do meu torno, que fiz quase a mesma coisa - só que ao invés de um extrator usei uma prensa hidraulica...
O eixo saiu como um tiro!
« Resposta #19 Online: 10 de Julho de 2008, 20:24 »
Wilson,
Sem mêdo...
Eu fiz um filme para ver como é na minha fresadora, mas está enorme, e não consigo enviar para o forum...
Mas tenho certeza que vai conseguir extrair o eixo desaforado!
Offline wilsoncnc
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2008, 20:28 »
Fabio,
Valeu pela força!!!
Com a ajuda dos especialistas deste forum , sem duvida conseguirei!!
Abraço wilsoncnc
Offline Ramede
« Resposta #21 Online: 10 de Julho de 2008, 21:59 »
Qual melhor ou unico jeito de retirar um cone morse?
Eu possuo uma fresadora MR-222 , e ela prende o cone morse com parafuso!
E não consigo retirar o cone, nem a paulada!!!
  Wilson, já tem a fresadora a tempo ?  o que acha dela?  eu estou namorando uma dessas a tempos ?  tem  alguma engrenagem de plástico ? chegou  a  fazer alguns testes com relógio comparador para ver a acuidade  ?
Offline wilsoncnc
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2008, 22:04 »
Ramede,
Já faz uns três meses que eu a tenho, mas usei pouco, pois não domino a arte!!!
Um amigo meu que fez senai e usou ela gostou muito...Quanto a as engrenagens não sei te dizer,mas vou procurar saber!!
abraços wilsoncnc
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #23 Online: 11 de Julho de 2008, 11:21 »
Abraços   wilsoncnc
P.S. J.Sanches desculpe invadir seu post assim , mas achei uma boa oportunidade de tirar a minha duvida.
Ficá tranquilo, tá tudo em casa!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #24 Online: 11 de Julho de 2008, 11:23 »
para fixar um mandril ou pinça direto no eixo do motor é so fazer um eixo e de um lado um furo justo, (tipo h7) e no fundo usar um parafuso M4 e parafusar no eixo do motor...pois motores siemens tem um furo com rosca M4.
ai facilita na hora de retirar o mandril para troca de rolamentos , por exemplo.
espero não tem falado besteira,mas foi assim que fiz no meu. foi feito um porta pinça e uma pinça  usando uma barra sextavada de aço 1045.
Vou estudar sua dica, valeu pelo toque!
« Resposta #25 Online: 30 de Julho de 2008, 22:15 »
Realmente, como disse o Sr Fábio;
Pra sacar cone morse do eixo com rasgo, se utiliza de uma cunha.
No caso da MR-222 , solta-se uma volta a porca superior, proteja ela com um tarugo macio de bronze ou alumínio e bate com um martelo pesado sem dó  (cuidado pode danificar a rosca).
Caso nem assim não saiu, a melhor forma é desmontar arvore (eixo) e sacar na prensa.
