Autor Tópico: Fazer um ou vários furos em uma barra redonda  (Lida 10202 vezes)
Offline Marcosavs
  • Cidade - UF: Natal - RN
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Industriário
« Online: 13 de Julho de 2011, 09:16 »
Senhores bom dia. Não sei se estou postando na área adequada, porém, pesquisei neste forum e não achei (ou não soube pesquisar) a resposta para minha dúvida. Sou novato em usinagem e pretendo confeccionar um cubo de roda para colocar os raios (quatro ou seis). O problema é que o diâmetro é pequeno (10mm) já pesquisei na net e ví um tal de "localizador de centro" não sei se serve para isto. Tenho um esquadro daqueles que se traça várias linhas e acha o centro, mas, o diâmetro pequeno fica a maior confusão. Resumindo, em uma barra redonda como fazer furos passantes em angulos retos ou outros? Agradeço qualquer ajuda. A imagem ajuda a exemplificar minha dúvida.
Re:Fazer um ou vários furos em uma barra redonda
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2011, 10:00 »
Nobre Marcos.
Pelo que ví em outro post, você tem um sherline, é isso mesmo?
Pois bem, de posse de um torno, fazer o primeiro furo, que seria paralelo (centro do eixo) ao eixo do cubo é fácil.
Basta colocá-lo na placa do torno, apertar as castanhas e pronto (teoricamente) com um mandril no contra ponto terá a posição correta do furo.
Basta colocar a broca desejada e pronto.
Quanto ao furo e fresagem  perpendiculares ao eixo, dai exigirá um pouco mais de trabalho.
Se tiver um mini fresadora, estará resolvido o problema.
Caso contrário, pode fazer de 2 maneiras no torno.
1 - Usando uma placa de 4 castanhas, fixar a peça a ser fresada e furada nessa placa, e em seguida furar com o auxilio da contra ponta e fresar usando uma ferramenta presa ao "castelinho".
Evidente que a fresagem sempre sairá "arredondada".
2 - Usando uma pequena morça no carrinho transversal. Ou até mesmo um acessório que seja capaz de fixar a peça no carrinho.
Em qualquer das 2 opções, precisará de certo trabalho e acurácia para encontrar o centro ou o local indicado para o trabalho.
Se conseguir uma fresadora, o seu trabalho será minimizado e muito.
Espero poder ter ajudado.
PS. Algumas fotos para ajudar. se precisar mais, é só gritar.
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2011, 11:34 »
Senhor Rubens muito obrigado pela resposta. Sim é um mini torno Sherline e comprei uma coluna fresadora, o bicho vira então uma fresa, porém, com um dos eixos pequeno (o que corre a ferramenta do torno) tenho também uma morsa que é adequada a esta fresa e eixo. O senhor fala em fotos: "PS. Algumas fotos para ajudar. se precisar mais, é só gritar", não vejo onde, aliás, não consegui inserir uma foto das minhas dúvidas nem a pau, o que facilitaria o entendimento. O Sr. sabe como inserir fotos ou não é comum neste forum?
Sds,
Marcos Vieira
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2011, 12:22 »
Bom dia Marcos,
Concerteza algumas fotos do seu equipamentos ajudaria nos o ajudar.
Logo após essa postagem clique  em responder, aberto a janela logoa abaixo onde se escreve a msg clique em
opções adicionais, vai ver que ali encontra-se a opção de anexar. ;)
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2011, 19:35 »
Marcos,
Se tiver uma furadeira de coluna ou uma fresadora, pode usar um divisor ou um indexador...
Anbos são dispositivos que dividem uma volta em "N" partes iguais, facilitando assim a furação/trabalho...
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2011, 22:33 »
Óla boa noite a todos. Abaixo (ou anexo, ainda não aprendi) vai uma foto do torno e uma da coluna de fresagem (parte circulada) é só desmontar/montar o motor e placa do torno na mesma e fica uma fresadora.
Perguntas:
01) Posso colocar a fresa direto no mandril de 3 castanhas ou tem que ter estas ondas de pinças, collets etc...?
02) Tenho um mandril de 4 castanhas independentes, isto ajuda a fresar?
03) Sr. F. Gilli, se eu souber o que é indexador ou divisor, eu estique. É osso amigo, sou zerado mesmo, mas, aprenderei se Deus quiser e a ajuda deste fórum.
04) Esta marca "Sherline" presta? Respondam sem pena.
Sds,
Marcos Vieira
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 13 de Julho de 2011, 23:51 »
Se vc. quizer fazer os furos com acuidade e precisão, pode usar essas duas maravilhosas máquinas:
Coloque o Torno sobre a mesa coordenadora da fresa;
Use a placa do torno como divisor;
(Coloque uma fíta métrica de papel ou tecido em volta da placa e divida essa fita nos graus que quizer furar).
Regule bem a primeira posição usando a mesa coordenadora;
É só girar a placa e ir furando.
Melhor que fazer esses furos é você informar como comprou essas máquinas, preço final, como importou etc. e tal. Você está deixando muita gente desse forum BABANDO. Inclusive eu.
Edson
« Resposta #7 Online: 14 de Julho de 2011, 07:36 »
Um indexador é algo simples como esta foto:
http://home.exetel.com.au/flightsim/myweb3/images/Indexer_with_chuck.jpg
na engrenagem se usa um dispositivo qualquer que impede o eixo de girar - se usam os dentes da engrenegem para fazer as divisões, e as engrenagens podem ser trocadas.
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2011, 12:07 »
Edson
Foi assim a compra; O site é: "Executive Model Design" o cara é vendedor autorizado da Sherline, voce pode optar em comprar na própria Sherline, mas, não sei porque o frete lá por vezes é mais caro do que o bem escolhido. No site acima o frete é "barato" coisa de US$ 180.00, o torno foi o modelo 3,5"x17" em metric, pacote "C" ainda botei a placa de 4 castanhas independete. Depois comprei a coluna fresadora, uma morsa e em bloco p/ usar a compound slide em corte positivo. Foi mais US$ 300.00 o frete foi US$ 48.00. Cometi uma série de erros na importação, se comprar algo fora só compre até US$ 500.00, pois, a entrega é feita direto na sua casa. Se o valor for superior, é aconselhável ir no site dos correios na secção "importa fácil". Lá tem tudo explicadim para o peão se tornar um importador, rsss. Como comprei antes de saber sequer que isto existia, foi uma zona receber a encomenda. Até para a ouvidoria dos correios recorri. Foi pura falta de informação, na segunda compra já foi tudo bem lisinho, menos de mês para receber as mercadorias.
Sds,
Marcos Vieira
PS; É lógico que vai incidir imposto sobre a importação (60%) só que é uma roleta Russa, ora cobram, ora passa batido.
Description Unit price Qty Amount
Item# Lathe Pkg - 3.5 in. x 17 in. - 'C' (Metric) , 14 mm x 1 mm 4-Jaw Chuck
2.5 in. O.D.
 $1.218,00 USD 1 $1.218,00 USD
Subtotal $1.218,00 USD
Shipping and handling $180,00 USD
Total $1.398,00 USD
Payment $1.398,00 USD
Payment sent to [email protected]
From amount R$2.536,79 BRL
To amount $1,398.00 USD
Exchange rate: 1 BRL = 0.551090 USD
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2011, 17:11 »
Marcosavs,
Muito obrigado pelas informações detalhadas.
Eu assisti uns vídeos com esse torninho e a fresadora operando, só que foram transformados em CNC's, os dois.
É realmente fantástico fabricas peças pequenas neles.
Continue nos informando como resolveu seu problema dos furos.
Edson
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2011, 20:14 »
Nobre amigo Edson.
Além de ser um equipamento espetacular, o operador daquelas máquinas que você vê é um "genio".
O Luiz manja muito e é muito caprichoso.
Mas se não estou enganado, a fresadora que ele usa é um modelo diferente dessa postada pelo colega Marcos.
Marcos, meus parabéns, e não se desespere, com certeza aos poucos vai pegando o jeito.
Para ajudar, leia o manual anexo, é uma receita básica e essencial para nós iniciantes.
« Resposta #11 Online: 14 de Julho de 2011, 20:40 »
Marcos,
Olhando para seu desenho, creio que dê para resolver o grosso no torno.
Me parece que sua peça é um virabrequim de motor a explosão, então o furo de admissão que se vê pelo lado do carter seria feito no torno simplesmente.
Já a janela de admissão deverá ser feita de preferencia numa fresadora, pois precisará estar em uma posição angular pré determinada em relação ao pino da biela (se não me engano...)
Creio que o melhor é fazer esse corte e consequentemente o furo da janela com a ajuda de um divisor.
Eu fiz um divisor relativamente simples que pode ser visto neste link:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3174.0.html
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #12 Online: 14 de Julho de 2011, 21:43 »
Nobre amigo Edson.
   Olá Rubens boa noite. Obrigado pelo manual. Acho que o mesmo tá meio bugado, num abre nem com a moléstia. Num salva, se salva, num abre, se abre, mostra coisas que num tem nada a ver, tipo: anões, ninfas e cabritos, homens musculosos, os teletubies, o Justin Bieber. Detonei tudo. Entrei, saí e reentrei no site, salvei de novo e desta vez apareceram os Menudos. Detonei de novo.
   Brincadeira, rsss, falando sério, o manual não abre. Mesmo assim, muito obrigado. Deve ser problema da rede ou coisa parecida.
   Rapaz! o Luiz que tú falaste é o cão chupando manga. Fiquei horas vendo a máquina fazendo: tiiiimmm, tup, chuuummm, tup, zzziimmm, tump. Um dia, acho que nesta encarnação, chegarei perto deste cara. Que coisa!
   Estava lendo as apresentações deste fórum. É impressão minha ou só tem macho? Nada contra, mas, fico imaginando a Sabrina Sato discutindo sobre placas de quatro castanhas e ainda por cima independentes, com o Sr. Gilli ou a Malú Mader querendo saber qual passo correto de rosca a usar num projeto com o Sr. Edson. (Perdão aos Srs;. Gilli e Edson) foi só para descontrair, é que estou muito feliz com as contribuições até agora postadas. Que fórum cachorro da moléstia! Os caras são de uma generosidade incrível.
Sds,
Marcos Vieira
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #13 Online: 14 de Julho de 2011, 22:09 »
  Fiz uma leseira. Respondi citando o seu Rubens e a resposta saiu na citação (bicho burro), desculpa a todos. É isto mesmo seu Gilli, é um virabrequim de um motor "Pachasa" tem de um, dois e três cilindros axiais. O negócio é fazer o(s) chanfro(s) e furo(s) em ângulos retos. Como o diâmetro é bem fininho, fica difícil usar o esquadro localizador de centro e ainda mais que é no topo da barra e não no eixo que o cabeçote móvel se move. Entendeu? O furo vem de cima, pegando o cocoruto da barra.
Sds,
Marcos Vieira
« Resposta #14 Online: 15 de Julho de 2011, 09:05 »
Nobre Marcos.
O manual abre perfeitamente aqui, mas em todo o caso, vou postar uma outra cópía para ver se ajuda.
