Autor Tópico: Fazer um ou vários furos em uma barra redonda  (Lida 10200 vezes)
Offline mulapreta
Re:Fazer um ou vários furos em uma barra redonda
« Resposta #15 Online: 15 de Julho de 2011, 11:57 »
Marcos,
Se quizer baixar pelo link abaixo, além do arquivo mencionado, acima, digo, anteriormente, há outros manuais que poderão ser úteis.
http://depositfiles.com/files/lwuad7op3
Edson
Offline Marcosavs
  • Cidade - UF: Natal - RN
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Industriário
« Resposta #16 Online: 15 de Julho de 2011, 16:37 »
Valeu seu Edson, desta vez abriu direitinho. Acho que era a rede ou a chuva, aqui em Natal está chovendo todo dia, coisa rara por estas bandas.
Sds,
Marcos
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 15 de Julho de 2011, 19:08 »
Sds,
Marcos
Pô!! Vc. está em Natal!!! Então nesse fim de semana monte num Buggy, siga para Genipabu, deite-se a perto de umas lindas Potiguas e estude todo esse material sem olhar pros lados.
Ha! que saudades de NATAL...
Edson
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #18 Online: 16 de Julho de 2011, 15:06 »
Obrigado seu Edson, que a nossa cidade lhe traz saudades, as quais espero, excelentes. Segui as dicas dos colegas, mas, o trabalho não ficou bom. Elaborei novamente a questão e anexei. Talvez, me faça entender melhor.
Sds,
Marcos Vieira
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #19 Online: 16 de Julho de 2011, 16:04 »
OLá Marcos,
Se estiver em mãos um retalho de material quadrado ou retangular que tenha exatamente a mesma medida que
esse material redondo vai facilitar um pouco seu trabalho.
1° Usando o material quadrado trace um risco no centro.
2° Preda a peça riscada na morsa e regule a broca de acordo com essa marca.
3° Prenda bem a morsa em sua máquina.
4° Retire a peça quadrada e coloque a peça redonda.
Como sua peça quadrada tem EXATAMENTE a medida da peça redonta e a morsa esta PRESA na máquina
a medida de centro estará zerada.
E para a broca não ''escapar'' do centro use uma broca de centro para iniciar o furo, garanto que não vai fica bom.
Tu tem alguma mesa de coodenada com anel graduado? ou em sua própria máquina?
caso tenha facilita ainda mais o trabalho.
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 16 de Julho de 2011, 16:43 »
tambem tenho boa recordações e para te ajudar faça isto:
arrange um ferro quadrado  3 vezes maior que o seu eixo faça um furo com a mesma medida do seu eixo no centro da face e na outra face o furo com a medida que voce tem que fazer no eixo coloque o eixo e fure
luciano
Offline Marcosavs
  • Nome:: Marcos
« Resposta #21 Online: 16 de Julho de 2011, 19:10 »
Bom, já temos seu Rubens e seu Luciano, Natalenses, por saudades e coração. Próximo verão, estejam convidados a minha casa, praia Barra de Tabatinga, aqui pertinho de Natal (41 Km distante). Vou seguir as dicas, se der bom eu posto. Se der bom, eu posto também! Não tem porque dar errado.
e... toca prá frente!
Sds,
Marcos Vieira
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 16 de Julho de 2011, 20:42 »
Já tentou o velho e prático Punção para a broca não escorregar???
Voce está usando a mesa coordenadora para localizar o centro da peça???
Veja no desenho abaixo como eu acharia o centro da peça.
Edson
