Autor Tópico: Spindle a AR  (Lida 2507 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Spindle a AR
« Online: 07 de Julho de 2011, 13:42 »
Pessoall, estou pensando em usar uma retifica pneumarica 22.000 rpm, alguem já fez alguma coisa parecida, elas são pequenas, tem alta rotação, já são refrigeradas, precisamos apenas de uma mangueira conectada nela.
O que acham?
Desculpe se já discutiram esse assunto aqui, mas não achei nada no forum.
MDAWEB ;)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Spindle a AR
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2011, 15:04 »
O que acham?
MDAWEB ;)
eu já vi coisa parecida... mas precisava de um compressor para funcionamento...
Offline mdaweb
Re:Spindle a AR
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2011, 10:26 »
Ok havell, o compressor pra mim não é problema tenho um de 140 LB 10Pés, toca a retifica na boa, só gostaria de ver alguma CNC que use essa solução.
MDAWEB
Re:Spindle a AR
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2011, 11:50 »
Acho que o maior problema é o torque disponível pelo motor...
Motores a ar tem rotação mas não tem torque - se a idéia é usar ferramentas de seção pequena, talvez funcione, mas se por exemplo pensa em corte de MDF com ferramentas de 5 ou 6mm, acredito que não terá muito sucesso...
Offline mdaweb
Re:Spindle a AR
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2011, 13:24 »
Ok Gilli, não tinha essa informação do torque em ferramentas pneumaticas, pra mim elas tinha bastante força, estou pensando em fazer o meu spindle, tenho um tutorial que  peguei na web e vou tentar fazer um.
Pela sua experiencia, que tipo de motor voce me recomenda, pretendo usinar blocos de aliminio, alguma dica.
Valeu!!!
Re:Spindle a AR
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2011, 18:56 »
Eu não tenho experiencia com motores de alta velocidade a ar.
Uso um motor de baixa velocidade para usinar aluminio com ferramentas de HSS e de metal duro e não tenho problemas...
Vejo algumas máquinas usando motores de alta velocidade, mas todas sem excessão usam algum sistema de refrigeração e claro, ferramentas de metal duro apenas.
