Autor Tópico: Fixando um mandril em um eixo motor.  (Lida 22486 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Online: 10 de Julho de 2008, 14:01 »
Caros, preciso de ajuda pois preciso montar o mandril no meu motor. Estou usando a opção não muito ortodoxa do motor siemens+inversor, mas não sei qual a opção mais interessante para fixar o mandril ao eixo com chaveta. Estive pensando nos mandris de aperto rápido: faço um adaptador entre o eixo e o mandril, faço a rosca no próprio do eixo do motor ou tem outra maneira? E também se tem alguma opção de mandril rápido com um custo benefício razoável, pois tô achando nos sites na casa dos 150,00.  Esta parte não é minha praia, se puderem ajudar agradeço.
Re: Fixando um mandril em um eixo motor.
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2008, 17:28 »
Em geral não é muito aconselhavel usar mandril não...
O ideal seria usar pinças...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2008, 18:04 »
por enquanto só pensei nessas possibilidades abaixo, já a terceira fotos são as pinças que achei na net, seriam essas que você fala?  obrigado
« Resposta #3 Online: 10 de Julho de 2008, 18:15 »
Se vai usar pinças, o ideal é que o eixo possa absorver bem esforços e não transmití-los aos rolamentos do motor...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2008, 18:36 »
como eu disse, pinça não é minha praia, a questão de montar, digamos, um pequeno eixo com rolamentos para absorver os esforços no eixo do motor eu compreendi (acho que foi isso que você quiz dizer) , mas para esse tipo de pinça eu tenho que usar um porta pinça ainda ou ela pode ser rosqueada direto no "semi eixo", não sei seu funcionamento, se ela tem aperto na própria pinça ou não.
Offline wilsoncnc
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2008, 18:55 »
Olá a todos,
Qual melhor ou unico jeito de retirar um cone morse?
Eu possuo uma fresadora MR-222 , e ela prende o cone morse com parafuso!
E não consigo retirar o cone, nem a paulada!!!
segue fotos.
Abraços wilsoncnc
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2008, 18:58 »
Sanches,
Este tipo de pinça (da sua foto) exige uma haste com rosca que "puxa" a pinça contra a sede no eixo...
Só serviria para você se fizer um acionamento indireto - o eixo não pode estar direto no motor.
Offline wilsoncnc
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2008, 19:06 »
Esqueci da fotos!!
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2008, 19:07 »
Wilson,
"Se" a haste (morse) é presa na máquina através de varão roscado (normalmente na parte de cima do eixo-árvore da fresadora), o normal é soltar um pouco a rosca, e bater com uma massa (o ideal é alguma coisa que não amasse o eixo - latão, bronze, chumbo - se não tiver, martelo mesmo...)
Se o eixo-árvore tiver uma fresta na lateral, é necessário usar uma cunha de extração
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2008, 19:12 »
Uma dica:
Quando for instalar uma haste morse, certifique-se que tanto o furo como a haste estejam limpos e sêcos (sem óleo, graxa etc)
Não aperte em demasia, pois como o cônico é pouco acentuado, o poder de apêrto é muito grande...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #10 Online: 10 de Julho de 2008, 19:26 »
para fixar um mandril ou pinça direto no eixo do motor é so fazer um eixo e de um lado um furo justo, (tipo h7) e no fundo usar um parafuso M4 e parafusar no eixo do motor...pois motores siemens tem um furo com rosca M4.
ai facilita na hora de retirar o mandril para troca de rolamentos , por exemplo.
espero não tem falado besteira,mas foi assim que fiz no meu. foi feito um porta pinça e uma pinça  usando uma barra sextavada de aço 1045.
Offline wilsoncnc
« Resposta #11 Online: 10 de Julho de 2008, 19:52 »
Fabio ,
Obrigado pelas respostas...Mas já tentei esse caminho e o cone teima em não sair!
Teria outro meio alem deste?
Quero retira-lo pois comprei um porta pinças e quero colocar no lugar, onde eu usava mandrill.
Abraços   wilsoncnc
P.S. J.Sanches desculpe invadir seu post assim , mas achei uma boa oportunidade de tirar a minha duvida.
« Resposta #12 Online: 10 de Julho de 2008, 20:00 »
Wilson,
Infelizmente não tem outro jeito...
Vendo a última foto que você postou alí em cima, onde aparece o cone de fixação de um mandril, me ocorreu o seguinte:
Para não danificar muito as coisas, procure calçar com uma madeira dura a ponta do eixo da máquina, apoiando a madeira na mesa da fresadora, e baixando o cabeçote, mas deixando justamente a haste morse sem apoiar na madeira.
Encoste todo o parafuso do varão, e solte só uma volta (para ter o máximo de rosca dentro da haste morse) e dê uma pancada sêca com um martelo - sem mêdo...tem que soltar...
MarcoAG
« Resposta #13 Online: 10 de Julho de 2008, 20:02 »
Wilson, eu tive este problema no ano passado com minha furadeira de coluna. O mandril dela ja estava la ha uns 20 anos, e tentei e tudo pra tirar e nao saida. Aqueci com maçarico, bati com martelo e um apoio de madeira, consegui encaixar uma chave fixa entre o mandril e a furadeira, mas a chave fixa quase entortou. Achei que nunca conseguiria, ate que dei um tempo pra pensar. Acabei usando uma broca de aço rapido colocada invertida no mandril (a ponta pra dentro do mandril) e ligando a furadeira fiz um furo no fundo do mandril conseguindo assim acesso a ponta do cone morse. Ai coloquei um pino apoiado na ponta do cone morse e com um saca-polias com as garras presas por tras do mandril, fui apertando ate dar um estalo enorme e soltar o mandril. Pra voce ter uma ideia, o primeiro saca polias que eu usei estava entortando sem conseguir arrancar o dito cujo, ai troquei por um saca-polias grande, robusto, e deu certo. Acho que devo ter feito uma força de mais de uma tonelada pra arrancar.
« Resposta #14 Online: 10 de Julho de 2008, 20:12 »
Marco,
Posso estar errado, mas ele não quer tirar o mandril (que aliás está fora do eixo), mas sim a haste cone morse que está no árvore...
« Última modificação: 10 de Julho de 2008, 20:15 por fgilii »
