Oi pessoal!
Minhas dúvidas são as mesmas do Luís.
Estou pesquisando sobre um torno e uma fresadora.
Com relação ao torno, iniciei a busca pelo BV20L 500 Lee Tools que descartei pois vem apenas com uma placa e sem as lunetas. Cansei, em vão, de procurá-las separadamente. A diferença de preço dos modelos com e sem as lunetas e mais uma placa com 4 castanhas, vai pra mais de 1K reais, sendo que o Clark 550 são 2K a mais (único entre eles que tem o barramento temperado, talvez a justificativa para tamanha diferença). E o Clark é o único com a opção 110V.
Estou esperando o orçamento do Powermaq PWM 320 500 que tem o diâmetro do eixo da árvore declarado de 38mm ??, que penso ser engano pois para o Manrod MR334 700 consta 26mm para o respectivo diâmetro.
A diferença de preço entre o Clark e o MR334 (ambos com bancada, 2 lunetas, placas de 3 e 4 castanhas) é 153 reais dentre vários orçamentos. Porém o MR tem 700mm entre pontas e dia. do eixo de 26mm contra 20mm do Clark.
Com relação à fresadora... em cada dúvida; uma emoção, pois é um mundo novo pra mim...
Qual a diferença entre as Manrod 205, 210? E também a MMD45S e 45A ,que ainda não cotei.
Sonho, literalmente, com tantas especificações e custos, sem falar dos benefícios...
Zedleppellin
