Autor Tópico: Problema Usinagem - Um lado corta outro lado Não  (Lida 2068 vezes)
« Online: 06 de Janeiro de 2013, 15:36 »
Boa Noite.
Estou com um problema de usinagem e venho a você pedir uma ajuda para resolve-lo.
Eu coloco o ponto Z0 na minha router CNC e na parte direita sempre fica no zero normal (arranha a madeira), ja quando movimento ela para esquerda a broca começa a usinar a madeira mesmo o Z estando em 0, acredito que ha um erro de alinhamento.
Como posso resolver este problema sem ter que desmontar a maquina?? Tem como no artcam fazer um MODELO inclinado para sempre que eu desenhar em cima do modelo a broca suba 1mm quando estiver indo para esquerda??
O que eu posso fazer ?
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Problema Usinagem - Um lado corta outro lado Não
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2013, 17:26 »
Amigo talvez seja sua mesa de sacrifícil que esteja desalinhada, se ela for de madeira experimente fazer um desbaste para deixa-la alinhada, porem se o desalinhamento estiver nos outros eixos aí o jeito é desmontar e alinha-los, sobre o Artcam você pode configurar o Z de segurança com um valor mais alto para que a fresa suba até esse parâmetro e continue o próximo vetor.
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2013, 03:33 »
So tem um problema fazer o desbaste da messa, os cantos ainda vão ser mais altos, e ficara pior para usinar pois a chapa que eu uso é maior que a area util
Tem outra coisa que posso fazer ?
« Resposta #3 Online: 07 de Janeiro de 2013, 08:00 »
O melhor jeito de contornar isso é fazer o que o Mateus falou, desbastar a mesa.
« Resposta #4 Online: 07 de Janeiro de 2013, 14:42 »
