Autor Tópico: funcionamento geral  (Lida 3423 vezes)
tsuares
funcionamento geral
« Online: 26 de Maio de 2008, 22:52 »
Pessoal, vou tentar explicar as caracteristicas da minha máquina, para que alguém possa me ajudar, adquirir uma cnc router com área útil de 1800x1400, possui motores de 32 kgf da action nos eixos x e y e de 13kgf no eixo z, a controladora segundo o fabricante é a versão 2.0 hobbycnc, almentada com 12v (que eu descobri um dias desses no fórum que não parece ser lá essas coisas, é a do tal de Célio),mas tudo bem, continuando...a polia do motor é de 18 dentes ligada na polia do fusoesfera com32 dentes. Eu trabalho basicamente com cortes de mdf de 6 até 20 mm, e ao começar a trabalhar com a maquina achei ela muito lenta, primeiro, veio instalado turbocnc, depois optei pelo mach3, obtive melhora significante, mas ainda está longe de ser uma maquina eficiente....pelo mach3 estou conseguindo no máximo 2000 mm/m quando passa disso na configuração do mach ela trava.....estive dando uma olhado no site da roboticas e o cara diz conseguir cortar mdf a 170mm/s....
desculpem a confução, mas é que estou precisando muito da ajuda de vocês, qualseria a solução?
trocar os driver, ou os motores ou somente configuração o que devo fazer?
Re: funcionamento geral
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2008, 23:01 »
Caro Amigo;
É complicado falar alguma coisa sem conhecer o funcionamento da maquina, se voce conseguiu 2000mm/min com a eletronica do Celio, se de por muitissimo contente.
Eu trabalho com mdf a um bom tempo e a velocidade de corte que eu uso é de 1200 a 2000mm/ min.
A velocidade de deslocamento de minha maquina é de 8000mm/min, mas consigo isso por causa da eletronica.
Hoje eu estava fazendo um trabalho em 3D em mdf, coloquei uma velocidade de 3600mm/min.
A m tempo atraz eu comprei a eletronica do Celio, não tive sorte, é muito lenta, varias pessoas já relataram isso, mas se voce está conseguindo essa velocidade, Parabens.
Poste umas fotos de sua maquina.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2008, 23:59 »
Lembre que está usando uma redução 18:32, isso dá uns 1:1,8.... sei lá...qual é o passo do fuso? se for 5mm vc pode fazer o seguinte, inverter, colocar a de 32 no motor e a de 18 no fuso. Seria como se o fuso tivesse 9mm, aciona em meio passo que ainda vai ter uma resolução de 0,0225 que já eh muito bom pra mdf... Resolução teórica, na realidade não é isso por causa de folgas e coisas do tipo...
Pode melhorar, mas mesmo assim com um drive melhor melhoraria mais ainda com certeza.... Esses ai são uma porcaria msm...
tsuares
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2008, 21:14 »
Oi Brenck, valeu pelo conselho.... acho que coloquei um dado errado a redução é de 18 / 36 e não 32....
obrigado Lolata,acho que terei que mudar os driver para saber...mandarei algumas fotos, talvez fique melhor o entendimento...com relação a sua velocidade de deslocamento, vc usa o mach3? caso sim, como faço para configurar a velocidade de deslocamento diferente da de corte?
um abraço pessoal
Tales
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2008, 01:35 »
então é redução de 1:2....
tente aquilo que eu disse, veja se conseguiu o drobro da velocidade, se conseguir vai ser uma coisa boa... pois ainda vai ter aquela resolução que te falei o que esta otimo pra mdf....
tsuares
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2008, 17:45 »
Oi Brenck, obrigado pela dica, vou fazer a mudança para testar....a propósito como faço para calcular o passo do fuso? resolução e etc....
um abraço
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2008, 18:55 »
Simples.... É o passo da rosca ( que quase sempre é conhecido, fuso de esferas, trapezoidal ou rosca comum sempre é conhecido pois tem especificado nos catalogos e tal...)
Passa da rosca dividido por passo do motor....
Supondo então um fusso passo de 4mm, a cada volta q o fuso da a mesa ou conjunto que seja movimenta 4mm, logo se seu motor tem 200 passo por volta ( lembre-se isso em passo cheio )
4/200 = 0,02mm
No caso de ser acionado em meio passo
4/400 = 0,01mm
E assim por diante, 1/4 de passo são 800 passo por volta, 1/8 1600 1/16 3200 etc etc etc...
Então o valor dessa conta é a resolução teórica do eixo... TEÓRICA.... Não significa so pq vc tem 0,01 mm de resolução vc tem uma máquina super precisa... O que manda na acuidade da máquina vao ser as folgas e coisas do tipo, pouco adianta uma maquina com resolução de 0,000001 cheia de folgas ou não rigida o suficiente...
O que acontece por ai que a maioria do povo que vende máquinas dessas ''hobby'' ou dessas mais simples é que os caras pra impressionar ou sei la falar que o produto dele eh melhor q o de outro colocam lá bem aparente... PRECISÃO DE 0,0025mm..... O que é uma baita duma mentira...
Máquinas CNC industriais rigidas pra #@&% com fusos retificados nas classes de precisão mais apertadas que custam tipo 450mil, oferecem uma precisão de 0,02mm...
tsuares
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2008, 00:34 »
Valeu Brenck, muito esclarecedora sua resposta....
obrigado.
tsuares
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2008, 00:38 »
Oi Lolata vc não me respondeu, como faço para configurar a velocidade de avanço diferente da de corte...?
estou no aguardo, uma abraço.
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2008, 07:03 »
Desculpe amigo, não tinha reparado.
Na realidade quando voce faz a configuração de sua maquina, voce configura a velocidade maxima, que é adotada como velocidade de deslocameto.
Quando sua maquina está usinando, ela adota a velocidade que voce definiu na ferramenta, quando o Z levanta e vai p/ o proximo ponto, ela adota a velocidade maxima que voce determinou p/ sua maquina, essa é a velocidade de deslocamento.
Acontece que muitas vezes não se consegue uma velocidade muito grande, ai não tem como, a maquina trabalha abaixo da velocidade determinada na usinagem e é essa velocidade de deslocamento.
