Autor Tópico: Furação ou usinagem externa  (Lida 1378 vezes)
Offline Ghost_K
  • Cidade - UF: Anta Gorda RS
  • Nome:: Thiago
  • Profissão: Estudante
« Online: 28 de Novembro de 2015, 10:32 »
 Olá, gostaria de saber dos amigos com mais experiencia se quando tenho uma peça com furo passante e usinagem externa (rosca, torneamento etc), devo fazer o furo completo antes (e caso tenha usinagem interna) ou devo fazer a usinagem externa antes do furo. Sempre pensei que não havia diferenças mas não sei se a máquina esta recebendo bem os programas de CNC programados.
Agradeço ai
Re:Furação ou usinagem externa
« Resposta #1 Online: 28 de Novembro de 2015, 12:09 »
Creio que dependa da geometria da peça, pois isso tem influencia na forma de fixação dela em cada etapa.
Por exemplo, estou fazendo umas peças que tem torneamento interno e externo, e irá precisar de um rasgo passante - estou fazendo todas as operações de torneamento primeiro, corte no comprimento e por fim a usinagem do rasgo, porque a peça é um tubo de parede fina mas é relativamente curto (cerca de 90 mm comprimento), então vou fixa-lo pelas extremidades e não pelo comprimento para não haver deformação, e porque fica mais fácil localizar e usinar o rasgo, do contrário - se eu fizesse o rasgo primeiro teria mais trabalho para acertar os comprimentos durante as operações de torneamento.
Offline Ghost_K
  • Nome:: Thiago
« Resposta #2 Online: 28 de Novembro de 2015, 12:44 »
Muito Obrigado.
Vou analisar melhor as usinagens para tentar entender melhor a ordem dos processos.
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2015, 19:04 »
Eu, particularmente, faço primeiro o que for necessário ter mais precisão. Caso o furo interno "não possa ter erro" e a usinagem não necessite muita precisão, eu faço o furo primeiro, porque se eu errar não perco o serviço de usinagem. Não sei se deu pra entender...
Offline Ghost_K
  • Nome:: Thiago
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2015, 17:33 »
Jorge_BH Compreendi sim, faz sentido. Fiz esta pergunta pois tive impressão que ocorre diferenças no acabamento (devido a, talvez, uma maior vibração na peça, caso haja um furo na mesma). Mas vou seguir as dicas. Obrigado
