Autor Tópico: Furadeira Fresadora Cardoso FFPC-25 para CNC  (Lida 1035 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 03 de Janeiro de 2017, 22:01 »
Boa noite amigos,
tudo bem?
Há muito tempo quero uma fresadora CNC para usinagens principalmente em alumínio.
Tenho atualmente uma router que me ajuda bastante, mas ela ainda não possui a rigidez mecânica que desejo.
Então estou pensando em colocar um KIT CNC numa Furadeira Fresadora da Cardoso modelo FFPC-25.
Estou procurando uma máquina intermediária que consiga usinar alumínio e aços leves, com bom acabamento e com pouca vibração. Também não quero uma máquina muito grande principalmente porque o custo pra colocar um CNC começa ficar muito alto.
A vantagem da FFPC-25 é que o cabeçote é prismático, o que facilita pra colocar um KIT CNC.
Minha idéia seria substituir os fusos da mesa X e Y por fusos de esferas recirculantes de mesmo diâmetro e colocar os motores.
No eixo Z pretendo substituir a rosca sem fim por outro fuso de esfera recirculantes porém anular o peso do cabeçote com um contra-peso atrás da máquina.
Acredito que até aí OK.
Gostaria de algumas opiniões, principalmente sobre a eletrônica.
Vou usar PC com porta paralela e Mach3 mesmo.
Sobre a parte de CNC a princípio pensei em motores de passo em malha fechada... mais ou menos desse tipo:
https://pt.aliexpress.com/item/Leadshine-2-phase-closed-loop-stepper-motor-8N-m-hybrid-easy-servo-with-brake-86HBM80-BZ/32745498515.html?spm=2114.02010208.3.44.OumX6f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106-501_503,searchweb201603_1,afswitch_5&btsid=aa5120dc-06f5-44db-b0fc-0de879fc5533
Na verdade só conheço motores de passo até nema 34 (que já trabalhei) e já vi máquinas grandes com servos motores.
Alguém já fez algo parecido? Alguma sugestão de força/potência dos motores de passo?
Offline cebaldocchi
  • FEI
Re:Furadeira Fresadora Cardoso FFPC-25 para CNC
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2017, 22:39 »
Parte I:
[hs width=300 height=450]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/01.jpg[/hs]
[hs width=300 height=450]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/02.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/03.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/04.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/05.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/06.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/07.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/08.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/09.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/10.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/11.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/12.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/13.jpg[/hs]
[hs width=300 height=168]http://www.hookahnarguile.com.br/mini/14.jpg[/hs]
