Autor Tópico: Interpolação circular no FANUC  (Lida 2406 vezes)
Offline Robson Oliveira
  • Cidade - UF: Sorocaba, São Paulo, Brasil
  • Nome:: Robson Morijo de Oliveira
  • Profissão: Supervisor de Produção -Usinagem
« Online: 07 de Fevereiro de 2017, 09:25 »
Bom dia pessoal,
Preciso de ajuda:
Trabalho em um torno Cosmos ano de 1999 (último ano de fabricação) com comando FANUC, não consigo programar raios diferentes de 90º sem a função G02 ou G03.
Em qualquer outro torno CNC, como um GU1000 que temos, consigo fazer concordância de raios em chanfros mesmo não sendo 90 graus sem colocar a função G02 e G03.
Exemplo de como tenho que programar no Cosmos;Chanfro de 30graus concordando com raio de 2mm:
G02 X__   Z___ R2
Porque toda vez que preciso concordar raios com chanfro, que não seja 90º, preciso calcular todos os pontos, enquanto em outras máquinas, eu simplesmente  coloco o ponto final com o R desejado.
Alguém, por gentileza, poderia me informar qual parâmetro preciso alterar para desabilitar essa função e habilitar a função R sem G02 e G03.
Desde já muito obrigado
Atenciosamente
Robson oliveira
Re:Interpolação circular no FANUC
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 10:44 »
Não conheço este comando por falta de prática, mas creio que existem alguns detalhes que não podem ser alterados:
O comando que eu uso (Mach3) preciso indicar o plano caso seja fora do padrão XY (G17) - se eu usar o plano XY, basta indicar os offsets do centro do raio e o ponto final através das palavras IJK ou mais simples, com a palavra R
Ex.: interpolação com IJK
G02 X2Y0 I0J-2.0 (K foi omitido porque o plano é G17)
Ex.: interpolação com R
G02 X2Y0 R2
O resultado é o mesmo...
Se eu alterar o plano (G18 ou G19) tenho que omitir uma das palavras IJK - para G18 uso IK(omite o J) e para G19 uso JK (omito o I) - veja que neste caso não uso a palavra R - prefiro escrever em IJK...
Talvez seu comando tenha as mesmas propriedades...
