Autor Tópico: serra fita homemade para metais by HSC  (Lida 40426 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:serra fita homemade para metais by HSC
« Resposta #90 Online: 14 de Agosto de 2013, 12:15 »
Muito bom ...Parabéns pela construção , ficou muito boa sua serra ...
abraço..
Denilson..
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #91 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:27 »
que tipo de problema vc teve com o controle hidraulico?
« Resposta #92 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:54 »
que tipo de problema vc teve com o controle hidráulico?
Como sou intrometido vou chutar que foi vedação ou fluxo (ta descendo muito rapido, ou muito lento) Acertei???  :P :P
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #93 Online: 14 de Agosto de 2013, 20:59 »
não...
eu fiz o pistão , td certinho como manda o figurino. conexões tudo de primeira, torneira de primeira linha,  fiz uma valvula de fluxo unilateral e adaptei ao embolo ( para que quando se sobe a serra, o fluido migre de um vaso ao outro...
bom, o problema é que...                         a serra descia suave.. até certo ponto. ai ela travava.  vc podia fazer o peso que quisesse em cima , que não descia nem por decreto de juiz....                 ai abria a torneira + um pouco descia com velocidade maior que antes .
se subi-se a serra e solta-se com a torneira aberta totalmente ela cursava sem problema algum
ai pensei, a válvula de comunicação deve estar criando um momento de "pressão igualada" entre os vasos e por fim, furei a tampa superior do pistão a modo de aliviar tal pressão ...          tendo em mente tb que , a força em cima do embolo , seria menor que a aplicada, pois na parte de baixo teria toda a cabeça do pistão para exercer força e em cima, a área de contato seria menor que a de baixo ... se vcs me entendem .
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #94 Online: 14 de Agosto de 2013, 22:14 »
e ai, algum palpite ?
« Resposta #95 Online: 15 de Agosto de 2013, 09:25 »
não...
Se você postar um desenho, um diagrama de seu sistema hidráulico, fotos, ... ajuda.
Offline setelagoano
  • " face fine "
  • Cidade - UF: sete lagoas MG
« Resposta #96 Online: 05 de Setembro de 2013, 16:46 »
acho que para dar certo o retorno do pistao deve ter um pulmao (acumulador ) pois a camara do avanço do pistao recebe mais oleo que o retorno devido a aste do embolo !!!
Offline setelagoano
  • " face fine "
« Resposta #97 Online: 05 de Setembro de 2013, 16:47 »
se vc usar tube ao inves de mangueira tbm fica mar bonito !!!
