Autor Tópico: Iniciante: Ajuda e opinião na melhor escolha da mecanica  (Lida 1333 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 08 de Outubro de 2016, 18:46 »
 Presados (a) Amigos,
   Primeiramente agradeço o espaço aqui dado para este tópico.
   À alguns anos que tenho em mente a construção de minha própria router cnc e desta vez criei coragem para esta empreitada, depois de muita leitura e pesquisa comprei meu primeiro kit, a parte eletrônica que esta neste link https://www.aliexpress.com/item/3-axis-CNC-controller-kit-3pcs-NEMA23-425-oz-in-Dual-shaft-stepper-motor-256-microstep/385804768.html?spm=2114.13010608.0.0.kbbDz4
 um amigo que mora no japão trouxe para mim onde acabei economizando no frete e no imposto de importação, tudo saiu para mim por R$888,27.
   A parte mecânica ainda tenho muita duvida na qual escolher, quero trabalhar com Madeira, MDF e Aluminio para reproduzir desenhos em 3D (relevo) com uma certa exatidão. Com uma dimensão de algo em torno de z=1000/x=700/y=200
   Encontrei esse kit https://www.aliexpress.com/item/2-X-SBR16-300mm-700mm-1100mm-linear-rail-3pcs-SFU1605-350mm-750mm-1150mm-ballscrew-3sets-BK12/32329443592.html?spm=2114.13010308.0.0.mR9AEa] [url]https://www.aliexpress.com/item/2-X-SBR16-300mm-700mm-1100mm-linear-rail-3pcs-SFU1605-350mm-750mm-1150mm-ballscrew-3sets-BK12/32329443592.html?spm=2114.13010308.0.0.mR9AEa[/url] que por sinal muito barato, envio+ taxa de importação+ produto = R$2330,76 que até aqui custaria eletrônica R$888,27+ mecânica R$2330,76 um total de R$3.219,00.
  Eu gostaria das guias lineares mas são muito caras dai a minha duvida, será que vale a pena este SET, será que no Brasil consigo algo melhor, será que estou indo no caminho certo, já ouvi dizer que fuso de 16mm trepida ou flamba muito nessa medida de 1000 milímetros.
  Por isso peço a opinião de todos, inclusive aconselhamentos e a ajuda.
  Agradeço a atenção e peço desculpa pelo extenso texto.
Offline vieirajp
Re:Iniciante: Ajuda e opinião na melhor escolha da mecanica
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2016, 17:54 »
Acredito que todos devem estar cansados de ver entusiastas se aventurando, mas só gostaria de uma opinião pois depois que conheci este aliexpress parecesse que ficou um pouco mais fácil de encontrar as peças tudo em um único lugar. Gostaria muito de usar guias lineares mais será que não é desnecessário, ou essa guia com reforço de alumínio com diâmetro de 16mm é muito fino, trabalhei na komatsu por alguns anos em partes mecânicas pesadas e acho tudo muito fraquinho, mas em fim, já comecei  a montar a parte eletrônica, fiz o teste de bancada, configurei o mach3 certinho inclusive 10mm por volta, pretendo usar um fuso de passo 10mm, como o motor tem um bom torque em baixa velocidade e o micro passo pode ser dividido em até 1/256 não vou precisar de tanta redução com o passo 5mm, "eu acho". Tenho um box de um pc itautec que deu como uma luva, com uma lixadeira, furadeira e umas placas de acrílico a caixa dos controladores esta dando forma, logo posto algumas fotos.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2016, 20:59 »
legal fera,quantos uma dica que dou e usar perfis de alumínio em baixo das guias lineares,pois senão acontece o que ta acontecendo comigo,hehhe achei que não precisarei e fiz uma de 1000x1200 no eixo x coloquei pilow aberto o que deu pra arrumar meu erro colocando parafusos em baixo da guia,agora no y deu merda pois os pilows são fechado e quando fresa toca no matérial da pra ver as guias e todo o conjunto se deslocar para o lado, eo fuso também o meu veio torto então fica passando vibração pra ferramenta,agora pretendo comprar pilow abertos e guias com perfil e substituir fusos por correias
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2016, 07:05 »
  Olá, Soette. Agradeço de coração sua dica, sim é como você mesmo disse, a questão das folgas do conjunto deve ser complicado mesmo, eu estava pensando na possibilidade de usar trilhos lineares de 20mm também, o problema é pagar R$110,00 cada patins, ao todo são 12 patins que da um total de R$1320,00 fora os trilhos.  Será que estes fusos de esfera trepida também? Estava pensando em usar um de 20mm de diâmetro com passo 10 mm.
  A estrutura eu estou pensando em fazer de viga I 100mm de ferro reforçada para formar a base e 2 tubos quadrados de 80mm usinados no estremo para ficar idênticos no comprimento, passando um varão de rosca dentro destes tubos para unir o quadro, apesar de eu saber a soldar, quero evitar ao máximo porque a solda puxa demais o ferro e acaba entortando tudo, quanto mais grosso a solada entorta mais.
   O que acha?
