Autor Tópico: precisão da parte mecanica -CNC usinagem de metais  (Lida 870 vezes)
Offline Donizete Castro
  • Cidade - UF: franca, sao paulo
  • Nome:: Donizete Medeiros de Casto
« Online: 22 de Janeiro de 2017, 01:10 »
Boa noite amigos.
Fabrico peças para telescópios,e sempre trabalhei na fresa manual e ultimamente, gostaria de dar um pouco mais de qualidade as minhas peças usando uma CNC.
Enfim, estou pesquisando sobre o assunto á algum tempo, ja fiz um desenho no solidworks e estipulei alguns parâmetros para a maquina. Me desculpem se as perguntas a seguir forem repetitivas a algum tópico anterior, mas juro que não encontrei muita coisa na busca.
1. a maquina usinará metais como aluminio, latão e se possivel aço inox.
2. Terá area util de 700mmx700x 250mm.
3. utilizará guias lineares e patins de 20mm.
4.utilizará fuso de esferas recirculantes de 20mm.
5. spindle de 3cv com inversor de frequencia;
as minhas questões são:
1. essa mecanica, para os mais experientes, está legal para tal aplicação?
2. a mecanica, por se tratar de chapas grandes,com mais de 800mm,qual o grau de precisao? existe algum mecanismo que elimine folgas axiais dos fusos?
estou aberto á sugestoes. gostaria muito que esse projeto ficasse bem legal, para que eu pudesse disponibilizar todos os arquivos aos entusiastas de plantão!
Re:precisão da parte mecanica -CNC usinagem de metais
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2017, 14:14 »
Imagino que sua fabricação seja comercial, e também que se tratam de peças com certo grau de complexidade e de acuidade construtiva.
Eu partiria para automatizar uma fresadora comercial, apesar de algumas dimensões serem um pouco diferentes - creio que a relação custo benefício seja muito vantajosa neste caso específico.
