Autor Tópico: Lavador de fumaça  (Lida 9078 vezes)
Offline gazola
Lavador de fumaça
« Online: 28 de Julho de 2010, 15:07 »
Boa tarde senhores,
Estive conversando com meu pai hoje, que tem uma recapadora de pneus, e ele me perguntou da possibilidade de desenvolver algum tipo de filtro para diminuir a fumaça da caldeira.
Ele me mostrou alguns tipos de filtros que "lavam" a fumaça através de atomizadores, como este:
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecofiltros.com%2Fpag_lavador_fumaca.htm&ei=nHFQTKTiE4H78AbJkInVDQ&usg=AFQjCNH0doxZTjeqAekG9NPZC0A_ckxGKQ&sig2=Y8ldvNKgTKcoQpbHm9Jv6g
Porém, eu pensei na possibilidade de utilizar um ciclone para retirar as partículas de fumaça do ar. Será que seria possível?
Obrigado e Abraços
Re: Lavador de fumaça
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2010, 16:14 »
Gazola,
Voce quer apenas dar uma "filtrada básica" na fumaça da caldeira? Acho que ciclones comuns são para particulas grandes (e pesadas) e de fácil decantação.
A fumaça normalmente é composta de partículas bem pequenas, e aí se usam lavadores de gases, ciclones com injeção de água, precipitadores eletrostáticos,....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2010, 16:35 »
Esses lavadores de fumaça seria tipo o do rabisco abaixo? O azul seria a água...
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2010, 17:50 »
Gazola,
Talvez estas ilustrações possam ajudar você:
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2010, 21:40 »
O artigo a seguir compara diversas técnicas de tratamento e controle de emissões atmosféricas.
[attachthumb=1]
Offline gazola
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2010, 10:47 »
Muito obrigado senhores,
Sem palavras pelo seu pronto atendimento.
Guilherme
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2010, 22:15 »
Gazola,
    Uma vez bolei um filtro de fumaça para minha irmã demonstrar as toxinas do cigarro em um trabalho do colegio, veja no esboço que fiz correno aqui no paint, trata-se de uma caixa ermeticamente fechada, no seu caso pode usar uma caixa dágua com O´ring de vedação e alguns sargentos, dentro da caixa tem 2 tubos 1 fica com a boca proximo ao fundo da caixa e outro na tampa, sendo este segundo o de saida, que fica ligado ao um exaustor que irá baixar a pressão no interior da caixa, sendo assim os gazes da caldeira irá entrar pelo tubo maior e sairá na água... As particulas de sujeira vai grudando na água que vai litaralmente "lavar" o ar, Quanto mais fundo a caixa mais água as bolhas tem que percorrer então melhor será a lavagem.
