Autor Tópico: Engrenagens  (Lida 2267 vezes)
Offline djin
Engrenagens
« Online: 07 de Setembro de 2010, 05:04 »
Bom dia,
Senhores, tenho o seguinte problema e gostaria de receber a vossa ajuda:
Tenho um laminador de massa com 3 pares de rolos em vertical e o corrente que da movimento ao rolo do meio esta a partir, porque esta a fazer uma forte tensão. Gostaria de saber como resolver este problema.
O passo do corrente é de ¾” polegada e os carretos tem 20 dentes. Será que aumentando o diâmetro e o passo resolve o problema.
Re: Engrenagens
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2010, 08:53 »
... tenho o seguinte problema ...
Algumas fotos ajudariam a entender o que acontece ...
Offline ivancoimbra
Re: Engrenagens
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2010, 09:52 »
Provavelmente vai  precisar aumenta o passo, se a atual não esta aguentando e porque esta se exigindo muinto dela, e uma corrente mais parruda resolveria, mas como disse o cncnow umas fotos ajudaria em uma analize melhor
Re: Engrenagens
« Resposta #3 Online: 07 de Setembro de 2010, 12:54 »
Uma corrente dessas (3/4") de rolos simples, suporta uma carga considerável antes de romper (3180kgf).
Verifique se não há desgaste excessivo na corrente ou nas engrenagens.
Geralmente quando há desgaste (superior a 5%), a corrente não ajusta mais na engrenagem, causa remonte (a corrente sobe parcialmente no dente), ocorre tensão exagerada e ruptura; nesse caso, considere substituir a corrente e a engrenagem.
Abraços...
« Última modificação: 08 de Setembro de 2010, 02:08 por marc0martim ECM »
Re: Engrenagens
« Resposta #4 Online: 07 de Setembro de 2010, 13:04 »
Eu tô é curioso pra conhecer o equipamento e ter uma idéia do tamanho e do que ele faz...
Quebrar corrente é fazer muita força...
Offline ivancoimbra
Re: Engrenagens
« Resposta #5 Online: 07 de Setembro de 2010, 17:26 »
