Autor Tópico: Maquina com ressonancia operando  (Lida 7728 vezes)
Offline Dj Boca
« Online: 07 de Outubro de 2013, 11:59 »
Ola Amigo, venho a anos participando desse maravilhoso forum, já li vários tópicos, hoje venho aqui para pedir ajuda para vocês, estou montando uma mesa de plasma, e como a coisa não e tão simples assim, pois bem, montei a transição toda da maquina, ao fazer deslocamento com os eixos ela roda perfeito, e quando mando cortar algo que seja a maquina começa a gemer, como não entendo muito peço a vocês que me ajudem a resolver esse problema, gravei um video da maquina e vou postar.
Dados da maquina:
Cremalheira Modulo 1
Engrenagem MOD 1 Z 18
Motores Bipolares nema 23 4a torque 2.2n
Velocidade: 10000
Aceleração: 1000
Passo: 7.1
Driver: Q2HB68
Link do Video:
Teste mesa de Plasma
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Maquina com ressonancia operando
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2013, 12:19 »
Eu acho que a aceleração está muito alta, coloca algo em torno de 300.
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2013, 12:33 »
Creio que não tem muito o que fazer, pois a estrutura toda favorece ressonâncias...
Se os drives forem com micropasso talvez melhore um pouco se aumentar a resolução deles, pois aí alteraria o regime de funcionamento para frequências um pouco diferentes, mas não é garantido...
Offline Dj Boca
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2013, 13:06 »
Os Driver esta trabalhando com passo cheio, e os motores de 8 fios então ligados em serie, teria alguma diferencia entre a ligação em serie ou paralelo?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2013, 13:51 »
Em paralelo vc consegue maiores RPM do que em serie , acredito que uma redução ajudaria um pouco também , mais assim como o Gilli falou , o micropasso seria o melhor remédio...mais a extrutura esta propicia a vibrações devido a construção com metalon..
grande abraço e sucesso..
Denilson..
Offline Dj Boca
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2013, 13:57 »
Disso eu creio que seja uma pura verdade, me desculpe pela minha ignorância, mais quando movimento a maquina com o Jog ela responde perfeito e quando mando rodar uma arte a ser cortada ela começa a gemer, e se abaixo a aceleração no Feed Rate ai sim ela geme baum, srrsrsrsrs
Offline Dj Boca
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2013, 16:18 »
Alguem tem uma configuração mais especifica para esses driver e motor?
Offline Dj Boca
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2013, 16:26 »
Os Driver Q2HB68 da empresa http://www.bsjd.com/
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2013, 17:24 »
Deixa a chave 0 em Off, trabalhando em meio passo já ajuda um pouco, se fosse eu colocaria uma redução de no mínimo 5 por 1.
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2013, 18:42 »
Uma outra possibilidade de no jog ir bem e no gcode ficar péssimo, é o Post Processadoror usado para criar o gcode.
Teste com outros post.
Offline Dj Boca
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2013, 19:59 »
Ola Rick, valeu pela ajuda, já testei com meio passo, continuou do mesmo jeito, abaixei a voltagem dos motores e a maquina ficou mais silenciosa com a movimentação com o JOG, mais quando
mando rodar a arte ela ainda geme, você tem algum projeto da redução que me sugeriu?
Vou tentar achar outro pros para gerar o G-Code como o Alebe me sugeriu.
Creio que com ajudar de vocês vou dar conta de solucionar esse problema.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #11 Online: 08 de Outubro de 2013, 08:34 »
Pode ser feito com polias e correias sincronizadoras, de 12 dentes no motor e de 60 dentes junto do pinhão da cremalheira.
rds356
« Resposta #12 Online: 08 de Outubro de 2013, 09:42 »
Bom dia...
Meu palpite é  o seguinte, pelo fato de ser tração direta sem redução(é o que parece no vídeo) realmente não fica legal.
Fiz uma laser assim tempo atrás e além do barulho da ressonancia a resolução ficou péssima mesmo usando micro passo e depois que coloquei redução de 5:1 ficou uma maravilha.
Portanto tal como o Rick disse o melhor mesmo seria colocar uma redução, pois desta forma os motores trabalhariam com a velocidade maior, diminuindo ou até mesmo acabando com o barulho, sem contar a qualidade do corte que será superior.
Att.:RDS
Offline Dj Boca
« Resposta #13 Online: 08 de Outubro de 2013, 11:55 »
Ola amigos, como todo mundo esta falando pra min fazer a redução 5:1, então la vou eu, liguei na Azanelli e eles me falaram que tem as engrenagens, só que não tem a correia sincronizada, teria como vocês me ajudar achar, preciso de um contato aonde eu possa achar essa correira pra fazer a redução 5:1.
RDS tem como você me ajudar, posta ai uma foto pra min entender mais sobre a montagem da redução.
Já tive alguns pontos positivos na maquina, troquei o POS e abaixei a voltagem dos motores e consegui abaixar a ressonancia da maquina.
Valeuuuuuuu a todos, estou muito grato pela FORÇA!!!
Offline Balen
« Resposta #14 Online: 08 de Outubro de 2013, 12:28 »
Não tenho muita experiência nisso, mas.....
Observei que você só fez o Jog movimentando um eixo de cada vez e que o problema aparece quando X e Y movimentam junto, quando só o Z movimenta na execução do programa ele aparenta estar "normal".
Se você movimentar o X e o Y ao mesmo tempo em jog o problema aparece?
