Bom dia Auberty,
1 e 2 - Na verdade vou usar duas guias em cada eixo (com exceção do eixo Y que vou usar duas guias em cada um dos lados onde vai apoiado todo o conjunto dos eixos X e Z), como já comprei os perfis de alumínio 40X40 mm, percebi que eles tem um vão de 8mm em cada um dos lados, que é o mesmo vão que exite naqueles suportes para as guias de 16mm, como vc mesmo utilizou na sua máquina, aí pensei em como fixa-los no vão, e me veio a ideia de utilizar uma cola apropriada por todo o vão dos perfis para fixar as guias, lembrando que os substitutos dos pillow blocks (tudo quadrado, rolamentos, porcas e parafusos) ajudaram também na fixação porque farão pressão para que as guias ainda continuem em seu devido lugar, no vão. No eixo Y vou utilizar um perfil em cada lado e colocarei duas guias em cada um desses perfis. No eixo X colocarei dois perfis, um em cima do outro, paralelos, e colocarei uma guia em cada um desses perfis (conforme desenho que fiz). E no eixo Z colocarei dos perfis juntos, na vertical, e colocarei uma guia em cada um dos lados.
3 - Rolamentos já comprei um monte, uns cinquenta, em cada um eu acho que paguei R$ 0,65; porcas , parafusos também consigo barato em loja de parafusos, e o tubo quadrado de alumínio também é fácil de encontrar e barato. Os perfis de alumínio eu comprei dez metros e, inicialmente, estava pensando em utilizar eles como "trilho s"para o caminho dos rolamentos, porém, como comprei usado, alguns tem a lateral um pouco riscada e eu não sei até onde isso pode prejudicar no movimento dos eixos, porque, afinal de contas, estamos falando de uma máquina de precisão, mas ainda não descartei totalmente esta ideia, visto que é bem mais em conta porque, neste caso, não precisaria comprar as guias lineares, e também porque poderia corrigir esses pequenos defeitos.
4 - As cremalheiras nunca pesquisei o preço, agora, com relação as correias, até pensei em utilizar elas, porque a máquina acaba ficando rápida, porém, parece que perde em torque, não é? Porque eu queria que a minha máquina também usinasse alumínio.
Cara, ainda estou aprendendo a mexer no sketchup, mas se puder mandar o projeto da sua máquina, eu agradeço, o meu email é marcel_prates@hotmail.com, obrigado!
