Autor Tópico: torno joinville tm 150 uso e reforma  (Lida 3313 vezes)
Offline Thomasvella
  • Cidade - UF: telemaco borba parana
  • Nome:: thomas vella
  • Profissão: mecanico
« Online: 08 de Maio de 2016, 22:01 »
eai galera
 comprei meu trono a algumas semanas não tenho curso de tornearia
oque sei aprendi por conta
ja utilizei ele para alguns pequenos trabalhos na oficina
mais preciso fazer uma manutenção nele para melhora-lo
ele tem algumas folgas que me encomodam um pouco
ele tem folga no carro superior
Offline Thomasvella
Re:torno joinville tm 150 uso e reforma
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2016, 22:16 »
e a porca bipartida esta bem gasta
pretendo troca la tbm
a placa tbm irei substituir por uma maior um pouco dentro das possibilidades
estou com duvida de como troca as correias que ligam ao eixo principal
se alguem tiver alguma sugestão de como trocar a correia e sanar as folgas
agradeço
em breve fotos dele
Offline rodracker
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: Rodrigo F Soares
  • Profissão: Tec manutenção
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2016, 20:40 »
Boa noite.
Não sei se jà sanou sua duvida pois faz algum tempo que perguntou...
Recentemente comprei um torno deste e estou gostando muito.
Para a troca das correias vc precisará desmontar o cabeçote retirando a placa ,flange e as engrenagens todas, já aproveite e de uma geral nos rolamentos... boa sorte!!!
Offline Thomasvella
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2017, 23:13 »
boa noite amigo efetuei a troca das correias
agr preciso trocar a porca bi partida para deixar fazendo roscas e preciso tambem de algumas engrenagens
o seu esta todo completo tem fotos dele?
att thomasvella
Offline Pijamao
  • Cidade - UF: Ouro Preto MG
  • Nome:: Arthur Poletto
  • Profissão: Engenheiro de Minas
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2017, 14:51 »
Boa tarde ThomasVella.  Deixe e u pegar um bonde no seu tópico porque o meu torno é muito parecido com o seu. Quero colocar uma placa de 4 castanhas independentes no meu TM-175  mas estou com dificuldades de encontrar uma flange ou mesmo a norma / desenho de uma para mandar fazer. Caso alguém tenha uma dica,,  será de grande ajuda.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2017, 21:41 »
olá amigo
tenho um J-35,e o flange eu mesmo fiz no próprio torno,tire como exemplo o flange que está na sua placa,foi assim que fiz pois não se acha desse flange pra comprar.
boa sorte!!!!
Offline Pijamao
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2017, 20:29 »
eheheh,,,   precisaria de um pouco mais que sorte para fazer essa flange.
Obrigado pelo estímulo e resposta Pigmeu.  Eu precisaria de uma habilidade e precisão que ainda não consigo. A usinagem dessa flange, além do cone que precisaria de ter um acabamento "perfeito" ainda tem a rosca.  Nem de longe consigo fazer.  Para as minhas habilidades, é uma peça complexa e relativamente grande.
