Autor Tópico: Torre elétrica 8 posições do torno CNC Travis TR-2 XP.  (Lida 2620 vezes)
Offline Alexandre Correia
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Posto da Mata-BA
  • Nome:: Alexandre Alves Correia
  • Profissão: Eletrotécnico
« Online: 07 de Maio de 2018, 21:17 »
Boa noite amigos, sou técnico em elétrica e estou precisando de uma ajuda para sanar uma falha de indexação de torre 8 posições em um torno da Travis. A principio fui chamado para instalar o encode e ao realizar os testes apresentou falha torre fora de posição, regulei a distancia do sensor de bloqueio e apos isso percebi que a torre dá p giro, passa pela ferramenta solicitada e na hora que o contator de reversão atua e a torre tenta voltar para cair na posição solicitada a mesma trava antes do giro não deixando o pino de bloqueio retornar. Uma observação; quando faço o giro forçando os contatores CR4 e CR5 (reversão) acontece o mesmo, o giro de reversão trava antes de iniciar. A pergunta é. Pode ser falha mecânica? Pois existe uma folga na chaveta do eixo do motor que faz o giro da torre.
Fico grato se alguém poder me ajudar.
Re:Torre elétrica 8 posições do torno CNC Travis TR-2 XP.
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2018, 08:31 »
Apesar de folga na chaveta, acredito que seja mais um erro elétrico causado talvez por programação - o sistema não está segurando o pino de bloqueio quando deveria segurar
